14.08.2018, 13:44 | #1 |
Заявки на закупку Ax 2012R3
При добавлений номенклатуры в "Заявку на закупку" каталог номенклатур пустой. В чем может быть проблема?
P.S. В категорию закупаемой продукции продукт добавлен. Продукт не разу не приходовался в системе. |
14.08.2018, 17:43 | #2 |
На форме много фильтров - их надо тщательно проверить.
20.08.2018, 12:36 | #3 |
все равно тишина,вообще не видит номенклатуры в категории закупаемой продукции.Можете подсказать куда копать?
20.08.2018, 13:07 | #4 |
Не уверен что случай именно тот, но, возможно, поможет вариант Деактивации каталога и повторной Активации.
Мне такой вариант помог, когда я создал новый продукт, добавил в уже созданный и активированный каталог и пробовал сформировать Заявку на покупку данного продукта, а она упорно не видела сей продукт. Последний раз редактировалось cuba; 20.08.2018 в 13:10. |
20.08.2018, 13:13 | #5 |
северный Будда
Любой подобный трабл надо начинать исправлять с чистки пользовательского кэша
С уважением, Вячеслав |
20.08.2018, 15:37 | #6 |
Деактивация и последущая активация не помогли. А как почистить кеш пользователя в Axapta 2012?
20.08.2018, 15:52 | #7 |
Возможно сделать все. Вопрос времени |
20.08.2018, 16:07 | #8 |
Значение, которое вы пытаетесь добавить или вычесть, создает недопустимое utcdatetime. При попытке добавления вот такую ошибку выдает. В чем беда?
20.08.2018, 16:45 | #9 |
Сначала надо закрыть текущей датой текущее действие политики (без нужной категории), затем создать правило политики, которое создастся от текущей даты до 31.12.2154. Тогда система все даст сохранить
