Старый 28.08.2018, 14:17   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
D365FO: Отправка eMail из кода
Доброго времени суток.
Есть необходимость написания код отправки сообщений. Думал какие проблемы, есть класс SysEmailBatch, как в AX2009 сделаю и все. Но нельзя же просто взять и отправить почту из Д-шки.
В общем при отправке сообщений падает ошибка в момент дешифровки пароля smtp:
Ошибка в методе
Global::editEncryptedField
на строке
return appl.DecryptForPurpose(_common.(_fieldId), common.encryptionPurpose(_fieldId));
Из подробностей только
Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.Security.EncryptionException: Encryption error occured.
Есть у кого идеи как отправлять сообщения?
Старый 28.08.2018, 14:36   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Ну вот к примеру http://dev.goshoom.net/en/2016/05/ho...-code-in-ax-7/
Старый 28.08.2018, 14:40   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
В SysEmailBatch ровно также вызываются все эти же настройки smtp и также отправляется сообщение, которое падает в ошибку.
То есть ошибка падает независимо от режима вызова отправки сообщение интерактивно или нет (с вызовом промежуточной формы для отправки сообщений или без неё, с формированием письма в коде)
Старый 29.08.2018, 08:46   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Еще как показатель этой же проблемы, еще до отправки сообщений- это при открытии параметров электронной почты на вкладке параметры SMTP выдается ошибка
Неподдерживаемый тип возврата метода для метода данных passwordEdit
и ошибка Encryption error occured.
P.s. в параметрах пользователя введен логин и пароль другого пользователя (не мои данные).
При чем отправка почты через workflow работает без проблем
Старый 31.08.2018, 02:15   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Еще как показатель этой же проблемы, еще до отправки сообщений- это при открытии параметров электронной почты на вкладке параметры SMTP выдается ошибка Encryption error occured.
Посмотрите с помощью PerfView, какое на самом деле лезет исключение и сообщение об ошибке. Сборка Microsoft.Dynamics.AX.Framework.EncryptionEngine.dll ловит исходные исключения и вместо них выбрасывает свою неинформативную фигню, но в трассировке всё должно быть видно.
P.s. в параметрах пользователя введен логин и пароль другого пользователя (не мои данные). При чем отправка почты через workflow работает без проблем
Хм, загадочно, тогда дело может быть и не в сертификате шифрования данных.
Старый 31.08.2018, 09:10   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
В общем проблема оказалось совершенно простой. При разворачивании бэкапа базы данных, пароли с шифрованием слетают. И их нужно перезавести. Единственное, когда я пытался ввести свои данные с месяц назад, у меня выдавалась ошибка, что у моего профиля должно быть настроено отправка сообщение как SendAs.В итоге отправка сейчас проходит без проблем.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (2).
Старый 06.09.2018, 14:25   #7
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Когда-то я очень долго бадался с ошибкой расшифровки после переноса БД.
Проблема решается удалением всех зашифрованных данных и созданием новых занчений. Потому что шифруется и дальше конкретного SQL сервера не уходит.
Майкрософт автоматизировал это в одну строку:
Код:
-- Clear encrypted hardware profile merchand properties
update dbo.RETAILHARDWAREPROFILE set SECUREMERCHANTPROPERTIES = null where SECUREMERCHANTPROPERTIES is not null
Вот отсюда https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...e-the-database
Старый 29.08.2018, 09:11   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте так https://dynamicsaxgyan.wordpress.com...or-operations/
Иначе придется раздавать права на отправку от имени, как указано в https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...onfigure-email
Последний раз редактировалось KiselevSA; 29.08.2018 в 09:15. Причина: Дополнительная ссылка
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 29.08.2018, 09:47   #9
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Я использовал метод sendEmail на таблице SysEmailTable. Все отлично работает.
Старый 31.08.2018, 09:06   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Спасибо, но этот вариант отправки я тоже пробовал и настройки делаю абсолютно также.
Старый 31.08.2018, 01:53   #11
gl00mie is offline
gl00mie
В общем при отправке сообщений падает ошибка в момент дешифровки пароля smtp: Ошибка в методе Global::editEncryptedField на строке
Не уверен, что дело в этом, но у меня был похожий случай во время установки D365O on-premises Суть была в том, что надо было сгенерить сертификат для Data Encryption непременно с использованием Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider - прям жирным шрифтом выделено в инструкции. Я сдуру решил генерить сертификат через местный CA, а не самоподписанный, говорю ему - сделай такой-то, он мне - пожалуйста! Я посмотрел, пощупал, понюхал - вроде то, что надо, разлил везде эти сертификаты, начал ставить... А через какое-то время на установке, кажется, Management Reporter полезла ошибка, связанная с криптографией, вот прям такая же информативная:
Код:
Не буду рассказывать, как я 3 дня с ней бодался, но в итоге выяснилось, что за кулисами вылезала ошибка
Код:
System.Security.Cryptography.CryptographicException: Invalid provider type specified
Это было уже намного лучше - оказалось, что местный CA молча сгенерил мне сертификат не для Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider, как я просил, а для Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider, потому что другие провайдеры, видите ли, были на нем не включены. В коде же вспомогательной сборки (Microsoft.Dynamics.AX.Framework.EncryptionEngine.dll) явным образом используется RSACryptoServiceProvider, который, собака, поддерживает только то, что сгенерил Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider. Внимание, вопрос, а как он это узнает по сертификату? Оказалось, что в свойствах закрытого ключа под особым микроскопом можно разглядеть такое:
Код:
[Private Key]
  Provider Name: Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider
  Provider type: 12
А у правильного сертификата для шифрования данных должно быть вот так:
Код:
[Private Key]
  Provider Name: Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider
  Provider type: 24
При этом кроме циферок 12/24 сертификаты могут больше ничем не отличаться - у обоих будет, скажем, использоваться SHA256 и RSA 2048. В общем, проверьте, той ли системы у вас сертификат для шифрования данных.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), IvanS (1), vmoskalenko (2).
Старый 06.09.2018, 14:56   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2012 пароли для почты шифровались на каждом АОСе - не может быть тут в этом же дело? Т.е. нужно явно ввести пароль при смене АОСа. С учетом D365 без возможности выбора конкретного АОСа для входа, интересно, как фактически происходит сохранение?
Ivanhoe as is..
Старый 06.09.2018, 16:34   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Это еще с 2009-й началось: при шифровании пароля для почты данные сохранялись в локальном реестре, причем с привязкой к порту, на котором работает AOS. В D365 реестр используется для хранения разве что сертификатов (и поэтому они настраиваются заранее и вручную), а всё остальное хранится либо в текстовых конфигах и иных файлах в каталоге приложения, либо в базе, иначе развертывание в Azure и в Service Fabric превратилось бы в misson impossible.
d365technext: Email In CC and BCC D365FO Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2018 18:12
D365FO - Как включить шрифты штрих-кода автоматически на рабочих станциях пользователей? MarinaAX DAX: Администрирование 0 27.02.2018 22:13
stoneridgesoftware: Email Alerts on Power BI Dashboards with Microsoft Flow – Better Together Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2017 20:11
emeadaxsupport: Sending email notifications for Retail orders [AX 2012 R2 and R3] Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2015 00:11
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
