D365FO: FormTreeControl CheckBox
Всем доброго дня. Пытаюсь сделать множественный выбор на дереве. Ставлю свойство CheckBox в True, но при открытии формы checkBox как будто не доступен для редактирования, на нажатия никак не реагирует.
Нашел аналогичную форму в стандарте SysDataSharingConfiguration, там checkBox меняется. Уже создал тестовую форму с простейшим деревом, все равно не получается нажать на checkBox. В чем может быть проблема? |
TutorialFormTreeControl (если не ошибаюсь) не пробовали смотреть?
А форма открывается в режиме чтения или редактирования?
