Старый 19.11.2018, 12:50   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
D365FO: когда обновление ломает доработку
А давайте сюда собирать примеры, в каких случаях такие нужные ежемесячные обновления могут тихо сломать невинную доработку.
В другой ветке я уже приводил пример с лукапом, когда мы создаем обработчик события onLookup на контроле, а потом Майкрософт решает перекрыть метод lookup на том же котроле, и наш обрабочик становится мертвым кодом.
Только что напоролся на нечто другое:
Если к таблице А добавить поле и релейшн на таблицу Б, причем в таблице А уже есть некоторое поле и релейшен, указывающие на ту же таблицу Б в другом контексте, то вызов QueryBuildDataSource.relations(true) где угодно может привести к неожиданным результатам.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), raz (1), ax_mct (3), Pokersky09 (2).
Старый 05.12.2018, 13:55   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
class LedgerJournalCheckPost
мы использовали CoC на LedgerJournalCheckPost.postTrans(), последнее обновление:
    [SysObsoleteAttribute('Method postTrans has been deprecated. Please use postTransV2 method instead.', false)]
    protected boolean postTrans(
теперь есть новый метод LedgerJournalCheckPost.postTransV2().
Вот вам бесшовный и неразрушающий.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), sukhanchik (3), Ivanhoe (3), Stitch_MS (3).
Старый 05.12.2018, 15:59   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...considerations
Some methods will be attributed as obsolete to signal that they will be fully deprecated in the future. Any compiler warning that is generated due to the calling or wrapping of an obsolete method should be investigated to ensure that the expected code path still exists. In some cases, Microsoft code will directly call the new method in place of the obsolete method. When this happens, the code built around the obsolete method will not execute when expected.
Старый 05.12.2018, 16:15   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Дело в том, что в предыдущей версии нет и намека на предстоящие изменения.
    /// true if the journal was posted successfully; otherwise, false.
    /// </returns>
        LedgerVoucher               _ledgerVoucher,
А если клиент купил доработку, внедрил и должен мочь "забыть" о ней, но фиг вам. С иглы не слезть. Никогда нельзя доверять MS. Они всегда ломали и будут ломать. Маркетинг не совадает с реальностью. Клиент будет платить все время пока использует продукты MS, чего MS и хочет добиться обманывая всех своими сказками.
Старый 05.12.2018, 14:53   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Та же самая ситуация с примером, который использует Entiti.
Была Entiti под названием "X". Ее использовали в коде для целей загрузки некоего справочника (потому что исходный формат загрузки сильно отличался от предполагаемого, который был в стандарте). После обновления была выпущена Entiti под название "XV2", а предыдущая была объявлена устаревшей. Ну и собственно все. Код формально компилируется, но фактически - не работает.
В конкретно моем случае это была замена с EcoResProductEntity на EcoResProductV2Entity и замена класса EcoResProductEntityToCrossTableDataAdaptor на EcoResProductV2EntityToCrossTableDataAdaptor. Соответственно - сломался импорт номенклатур при переходе с 7.3 на 8.0. Учитывая, что этих версий Entiti в частности при загрузке клиентов / поставщиков уже минимум 3 штуки я видел - то подозреваю, что их использование в коде - могло бы также привести к необходимости корректировки этого кода.
Также хочу отметить, что (правда тут никто не обещал, что все останется как есть) в 8.1 с выходом русской локализации код по импорту выписки переписали на использование GER-настроек, в связи с этим физически русский код по импорту выписки в 8.0 и ранее отличается от того, что вышло в 8.1 (конечно русская функциональность была отключена, но это не мешало использовать существующий код для целей написания самописного импорта выписки на базе стандартного кода)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.12.2018 в 14:55.
Старый 05.12.2018, 20:29   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Стоит взять пример с разработчиков DirectX, которые знали, что если кто-то выпускал игры для 6-й или 7 версии, то последующие версии не должны сломать функционал старых игр. Итог превзошел все ожидания. Интерфейсы менялись крайне редко, а если менялись, то по сути создавались новые, более совершенные или более полезные, обрастая новыми методами, либо измененными старыми. Старый же код продолжал жить, радуя поклонников ретро-игр.
// no comments
Старый 24.12.2018, 12:35   #7
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Вот по этому же пути и пошли Data Entity. Ну те которые XV2, XV3, и т.д.
Как бы и старый код не должен ломаться и новые фичи будут доступны для новых разработок.
Но что-то пошло не так...
Решили использовать старые имена для public end points (OData)...
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 27.01.2019, 15:14   #8
Stitch_MS
Еще пример. Класс SubledgerJournalizerProjectExtension,
    protected ProjEmplTrans createProjHourTrans(Container _projectActualHeaderContainer, SourceDocumentLineItem _sourceDocumentLineItem, ...)
        ProjEmplTrans   projEmplTrans;
        PSAComponentGroupAssignment psaComponentGroupAssignment;
        projEmplTrans.clear();
        #declareProjectActualHeaderContainerVariablesMacro
        #projectActualHeaderContainerMacro = _projectActualHeaderContainer;
        projEmplTrans.ProjId = actualProjectId;
        projEmplTrans.CategoryId = actualCategoryId;
        projEmplTrans.ActivityNumber = actualActivityNumber;
        projEmplTrans.LinePropertyId = actualLinePropertyId;
Два макроса в коде выглядят так:
    #localmacro.declareProjectActualHeaderContainerVariablesMacro
        RefRecId            actualSourceDocumentLine;
        DataAreaId          actualProjectDataAreaId;
        ProjId              actualProjectId;
        ProjCategoryId      actualCategoryId;
        smmActivityNumber   actualActivityNumber;
        ProjLinePropertyId  actualLinePropertyId;
        CurrencyCode        actualTransactionCostCurrency;
        CurrencyCode        actualTransactionSalesCurrency;
        CurrencyCode        accountingCurrency;
        ProjTaxGroup        actualTaxGroupId;
        ProjTaxItemGroup    actualTaxItemGroupId;
        DimensionDefault    actualDefaultDimension;
        Qty                 actualQuantity;
        AmountCur           actualTransactionCurrencyCostAmount;
        AmountMST           actualAccountingCurrencyCostAmount;
        AmountCur           actualTransactionCurrencySalesAmount;
        AmountMST           actualAccountingCurrencySalesAmount;
    #endmacro
    #localmacro.projectActualHeaderContainerMacro
        actualSourceDocumentLine,
        actualProjectDataAreaId,
        actualProjectId,
        actualCategoryId,
        actualActivityNumber,
        actualLinePropertyId,
        actualTransactionCostCurrency,
        actualTransactionSalesCurrency,
        accountingCurrency,
        actualTaxGroupId,
        actualTaxItemGroupId,
        actualDefaultDimension,
        actualQuantity,
        actualTransactionCurrencyCostAmount,
        actualAccountingCurrencyCostAmount,
        actualTransactionCurrencySalesAmount,
    #endmacro
Т.е. в методе createProjHourTrans первый параметр _projectActualHeaderContainer -- это, по сути, 17 параметров. Если изменить макросы, то список параметров в createProjHourTrans вроде как не изменился, возможно не будет считаться за breaking change, и может по-тихому сломать расширение, изменяющее значение одного из элементов в контейнере.
И в этом классе такой метод не один.
Старый 28.01.2019, 02:51   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Интересно кто все эти программисты. Где все эти архитекторы и ревью кода.
В любом языке и на любой платформе так не пишут. Это как кучку в лифте наложить.
Максимум два часа времени создать сериализующийся класс для передачи эти параметров если очень надо упаковкой между клиентом и сервером.
А если все на сервере то вообще дебилы.
Старый 28.01.2019, 09:54   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Я тут узнал, что в индийской культуре не принятно возражать старшим. так что если код писался "уважаемыми" людьми, то ревью тут не поможет
Старый 28.01.2019, 11:26   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это австриец Michael Gall писал. Или по крайней мере концепцию создавал. Очень приятный и талантливый парень, кстати. Ну и вполне заслуженно блестящую карьеру сделал.
Старый 28.01.2019, 16:43   #12
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Ну с PHD в Computer science не поспоришь.
https://www.linkedin.com/in/migall/
Но передавать динамическую кучку таким образом как-то не по программистски совсем.
Даже если без расширений, а просто в одной команде это уже проблемное место.
Бывают компромиссы но здесь просто недостаток опыта в программировании вообще.
Старый 19.01.2022, 16:25   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну вот - заслуги этого талантливого парня были наконец-то признаны и вознаграждены и судя по его LinkedIn он был сослан в Индию, в Бенгалору
Старый 31.01.2019, 18:07   #14
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
https://www.linkedin.com/pulse/musin...s-jacob-roder/
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 01.02.2019, 02:02   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Не уверен что по теме так как вроде бы здесь все на примерах и эта статья шире
Небольшое summary
Providing there's no deferral, the production update is executed a week after the sandbox update.
The customer wasn't able to test, though, during the week - some key stakeholders were out of the office.
We responded to the email to inform Microsoft we needed to defer, and never heard back.
We waited up until the deadline, still didn't hear back, so we reached out to ASfP (Advanced Support for Partners).
They told us to create a severity A support ticket requesting the deferral, which we did. Support said they'd tell the team and they'd follow up with us.
The update happened anyways.
И вот это
To our customer, though, we look like idiots that can't figure out what we're doing.
Последний раз редактировалось ax_mct; 01.02.2019 в 02:05.
Старый 22.05.2019, 10:27   #16
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Очередная проблема при апдейте на PU26.
Есть пара стандартных классов DocuTemplateRender и ExportToExcelDataEntityHelper, они обеспечивают поддержку entities, когда можно открывать данные в excel, править и публиковать назад в d365fo. Нам пришлось их продублировать, т.к. стандарт не работает в пакетном режиме. Так вот в PU26 поменялись списки поддерживаемых .net модулей, вот что заменили.
До PU26
using Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.Services.Instrumentation;
using Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.Environment;
PU26
using Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.@Client.Instrumentation;
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2).
Старый 22.05.2019, 11:39   #17
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
До PU26
PU26
А как именно вы это заметили? Пришел список изменений или вы столкнулись с ошибками в рантайм? Или при компиляции тестового?
Старый 22.05.2019, 11:44   #18
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
При ребилде наших моделей после накатки PU26.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 22.05.2019, 14:27   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
JFYI
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ed/one-version
Backward compatibility does not include non-X++/metadata APIs. Microsoft reserves the right to update versions of any dependencies the product uses, as well as remove dependencies without early warning. Microsoft does not commit to maintain backwards compatibility of dependent software libraries unless expressly stated.
Старый 22.05.2019, 20:26   #20
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO 7.2 PU20 -> PU24 - Ошибка после установки PU24 поверх v.7.2 PU20
Установка PU24 поверх v.7.2 PU20 привело к тому, что модель перестрала компилироваться из-за того, что использовался "."-оператор, а чтобы избежать ошибки, надо было использовать "::"-оператор разрешения области (scope resolution operator).
Было: object1 = class1.Method1(...)
Стало: object1 = class1::Method1(...)
Остался только один вопрос: почему?
d365fo
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
patrickmouwen: Dynamics 365 CRM and ERP interaction Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2017 03:11
Изменение книги покупок\продаж, журнал учета счетов фактур - когда выйдет обновление? Elenko DAX: Функционал 32 24.12.2014 10:52
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
