D365 Dynamic Grid with query as DS through code
Задача сделать форму в которой будет список таблиц из определенной группы, по нажатию кнопки отобразить в Grid все поля и строки выбранной пользователем таблицы. Заранее список таблиц неизвестен, будет формироваться при запуске формы.
Вопрос как привязать к Grid query созданный в коде и отобразить все его поля? |
#2 |
Попытался использовать Common как DataSource прикрепленный к Grid, и это не работает т.к. после инициализации формы не получается сменить .table() этого DataSource.
#3 |
северный Будда
Сделайте Union View по всем нужным таблицам, при открытии формы - фильтруйтесь по нужной TableId
С уважением, Вячеслав |
#4 |
не совсем прям 100% то, что ты ищешь, но думаю, общий подход уловишь https://alexvoy.blogspot.com/2012/01...rsion-for.html
вся штуковина генерится сама из кода одного класса ![]()
Felix nihil admirari |
#5 |
Мрачный тип
В старых версиях в клиентском приложении подобного рода игрища производились только в новом экземпляре формы, где в build-time инициализировался набор источников данных и генерировались контролы с привязкой к созданным ранее источникам данных - на у же созданной и запущенной форме такое не прокатывало.
Если говорить про WEB-интерфейс - теоретически такое сделать можно, если WEB-форма делается мульти-фреймовой и грид (на самом деле отдельная форма с одним только гридов) выделены в отдельный фрейм, наполнение которого зависит от входных параметров. Тогда, шарахаясь по неким настройкам в основном фрейме, можно вызывать по необходимости обновление дочернего фрейма с гридом, который при будет строиться в соответствии с переданными параметрами. Если D365FO поддерживает такие композитные формы - получится. Если нет - новая вкладка и новая форма, как и было прежде.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#6 |
Сообщение от TasmanianDevil
![]() В старых версиях в клиентском приложении подобного рода игрища производились только в новом экземпляре формы, где в build-time инициализировался набор источников данных и генерировались контролы с привязкой к созданным ранее источникам данных - на у же созданной и запущенной форме такое не прокатывало.
Если говорить про WEB-интерфейс - теоретически такое сделать можно, если WEB-форма делается мульти-фреймовой и грид (на самом деле отдельная форма с одним только гридов) выделены в отдельный фрейм, наполнение которого зависит от входных параметров. Тогда, шарахаясь по неким настройкам в основном фрейме, можно вызывать по необходимости обновление дочернего фрейма с гридом, который при будет строиться в соответствии с переданными параметрами. Если D365FO поддерживает такие композитные формы - получится. Если нет - новая вкладка и новая форма, как и было прежде. |
#7 |
Вопрос решен, может кому пригодится:
Реализовано с помощью 2х форм: Первая форма - диалог со списком таблиц Вторая принимает в аргументе имя таблицы, имеет один Datasource типа Common, и Grid привязанный к этому источнику. В init() формы, до вызова super() меняем таблицу Datasource на выбранную в диалоге: X++: this.form().dataSource(1).table(tableName2id(this.args().parm())); X++: ...super(); FormDataSource fds = this.dataSource(1); DictTable dt = new SysDictTable(fds.table()); FieldId fieldId = dt.fieldNext(0); DictField dictField; fieldId = dt.fieldNext(0); while (fieldId) { ParametersGrid.addDataField(fds.id(), fieldId); fieldId = dt.fieldNext(fieldId); } |
