Старый 30.11.2018, 18:08   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Плагины в Dynamics 365
Всем доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой:
пытаюсь настроить плагин на событие postCreate для сущности serviceappointment (Действия сервиса)
при создании действия получаю ошибку:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.IO.FileNotFoundException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #A29E852DDetail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
  <ActivityId>569108c0-6c2d-4067-bbbb-7133f3fdc88f</ActivityId>
  <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
  <Message>System.IO.FileNotFoundException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #A29E852D</Message>
  <Timestamp>2018-11-30T15:04:35.7048234Z</Timestamp>
  <ExceptionRetriable>false</ExceptionRetriable>
  <ExceptionSource i:nil="true" />
  <InnerFault i:nil="true" />
  <OriginalException i:nil="true" />
  <TraceText>
[ServApp.ServApp: ServApp.ServApp.PostOperationserviceappointmentCreate]
[ede9ed02-b0f4-e811-a2b4-00155d01793c: Create of serviceappointment]
</TraceText>
</OrganizationServiceFault>
попробовал уже даже пустой плагин запускать, все равно такая беда. Подскажите, в чем причина, какой файл он не может найти и как это можно вылечить? Заранее спасибо за советы.
Старый 30.11.2018, 18:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Покажите пожалуйста, как вы регистрировали сборку в PluginRegistrationTools и в проекте покажите References.
Старый 30.11.2018, 18:30   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
https://hkar.ru/WsXu
регистрировал через VS2012 + Developer Toolkit для Dynamics 365, внутри PluginRegistrationTools это выглядит так:
https://hkar.ru/WsXv
https://hkar.ru/WsXw
https://hkar.ru/WsXx
(прошу прощения, что ссылками, картинки не получается нормально вставить)
Или стоит отказаться от попыток публиковать через Developer Toolkit и пробовал напрямую через PluginRegistrationTools?
Старый 30.11.2018, 19:14   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Непонятно зачем вам Microsoft.Xrm.Tooling. Возможно на неe ругается.
Также можете показать какой у вас режим регистрации - в изоляции или без, а так же в базе, GAC или файловой системе.
Старый 03.12.2018, 12:25   #5
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Tooling используется в следующем месте:
using (var client = new CrmServiceClient(ConnectionString))
                            service = (IOrganizationService)client.OrganizationWebProxyClient != null ?
                                (IOrganizationService)client.OrganizationWebProxyClient :
                                (IOrganizationService)client.OrganizationServiceProxy;
Guid innerCalendarId = service.Create(newInnerCalendar);
Регистрация без изоляции, В базе:
<Solution Assembly="ServApp.ServApp.dll" Id="42a352ca-12f2-4a8d-ac31-f3c4e772e60b" IsolationMode="None" SourceType="Database">
попробовал сейчас попереключать список Reference, теперь проект собирается, но при публикации отваливается без явных ошибок, но с сообщениями:
Message Could not find schema information for the element 'http://schemas.microsoft.com/crm/2011/tools/pluginregistration:Register'. CrmPackage
Видимо я как-то умудрился убить схему. Ругается на все реквизиты из RegisterFile.crmregister
Старый 03.12.2018, 16:19   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Ок. А теперь еще вопрос - зачем вам это надо? Вы подключаетесь к дополнительному инстансу CRM?
Старый 02.12.2018, 10:50   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Используется ILMegre/ILRepack? Попробуйте включить трассировку и посмотреть лог на сервере. Там должно быть больше информации.
Старый 03.12.2018, 12:26   #8
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
нет не используется.
спасибо, чуть позже попробуем.
Старый 03.12.2018, 12:42   #9
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
И возникла ещё одна проблема:
в списке плагинов и шагов у меня возникло задвоение этого плагина.
А когда пытаюсь удалить лишний, получаю ошибку:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.Web.HttpUnhandledException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #FDD79F2EDetail:
  <ActivityId>62904a67-d833-4ba7-ae13-71c22ac48961</ActivityId>
  <Message>System.Web.HttpUnhandledException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #FDD79F2E</Message>
  <Timestamp>2018-12-03T09:41:49.6371987Z</Timestamp>
  <InnerFault>
    <ErrorCode>-2147204720</ErrorCode>
    <ErrorDetails xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
    <Message>Unable to load the plugin type: ServApp.ServApp.PostOperationserviceappointmentCreate</Message>
    <TraceText i:nil="true" />
  </InnerFault>
powerobjects: Dynamics 365 as an Application Integration Platform Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2018 02:16
NAV Team: Validating Single Sign-on with Office 365 and Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:00
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
