Старый 24.01.2019, 16:31   #1
vizir is offline
vizir
Angry QueryRange ошибка
Приветствую!
Необходимо создать элементарный запрос с помощью динамического Query, но при задании Range выводится ошибка "Ошибка расширенного диапазона запроса: Задано недопустимое имя функции в 11." И запрос отрабатывается не корректно, он просто выводит все строки из таблицы, будто ограничений нет.
Range задаю таким образом
qbr.value(strFmt('((%1 >= %2) && (%1 <= %2))',
fieldStr(FISalesPlanLine_ICL, Year),
queryValue(int2str(2018))));
Пример брал с http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges.
С Query не часто работал, но по идее все должно отрабатывать нормально, но не работает.
Немного понятно как отрабатывает range при задании таким образом:
qbr = qbds.addRange(fieldNum(FISalesPlanLine_ICL, Year));
qbr.value(" < 2019");
И ошибки нет, и отрабатывает запрос как надо. Но если задать по этому же полю второе ограничение, то внутри класса между двумя range ставится OR, а мне нужно AND. Если кто то подскажет как при задании двух addRange по одному полю сделать чтобы между ними было AND - буду очень благодарен.
Ещё момент, если написать qbr.value(" <= 2019"); вместо qbr.value(" < 2019");, то снова вылезает ошибка о неверном условии.
Старый 24.01.2019, 16:53   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
Имя поля (Year) совпало с именем функции year(), что и вызывает проблемы
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year().
Если надо только 2 условия, то можно для первого использовать fieldNum(), а для второго global::filedIdExt().
Т.е. для второго условия как для первого элемента поля-массива. Идентификаторы получатся разные и это интерпретируется построителем как разные поля. Соответственно, объединение через AND
PS: По приведенной тобой ссылке есть пример с алиасами полей в условии (%1.%2 < %3) попробуй этот вариант решения
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 24.01.2019 в 16:59.
Старый 24.01.2019, 18:11   #3
vizir is offline
vizir
Спасибо! Попробую через global. Условий будет много, но уже по другим полям.
Алиасы пробовал, но ошибка та же самая была.
А вот этот построитель всегда разные поля через AND соединяет, а одни и те же через OR? Нельзя как то это задать самому?
Старый 24.01.2019, 16:57   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
(%1 >= %2) && (%1 <= %2) - условие странное
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 24.01.2019, 18:04   #5
vizir is offline
vizir
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Мне нужна выборка по диапазону дат. Можно как то по другому?
Старый 24.01.2019, 18:09   #6
Владимир Максимов
Вот так не пробовали?
qbr.value(sysQuery::range(2018,2019));
Если вместо одного из параметров в sysQuery::range() указать пустое значение соответствующего типа, то вместо диапазона условие "выродится" в соответственно, "<=" или ">="
За это сообщение автора поблагодарили: vizir (1).
Старый 24.01.2019, 18:13   #7
vizir is offline
vizir
Ещё раз спасибо, похоже, что это то что нужно! Завтра буду пробовать
Старый 31.01.2019, 08:59   #8
vizir is offline
vizir
Возник ещё один более интересный вопрос. Есть ли возможность в агрегатную функцию SUM() в Query вставить формулу? Например у меня идет SUM(Field1), а мне надо SUM(Field1 + 2). Появилась необходимость пересчета значений поля по ходу запроса. Хотелось бы сделать все сразу, а не плодить промежуточные таблицы.
Старый 31.01.2019, 12:07   #9
Сообщение от vizir Посмотреть сообщение
1. как вставляются агрегатные функции в обычный запрос смотрите в SysQuery::countTotal()
2. напрямую задать формулу в запросе аксапта не умеет ни в какой версии (только через View с Computed Column). поэтому, если вам так уж необходмо формулу, то вам остается только прямой запрос и ResultSet. со всеми вытекающими последствиями
Если будете использовать ResultSet, то посмотрите на мой SysResultSet
и вот этот пример с формулой
Последний раз редактировалось mazzy; 31.01.2019 в 12:20.
Старый 31.01.2019, 12:20   #10
vizir is offline
vizir
Я нашел как делать прямой запрос, но вот перевод из динамически созданного Query в обычный sql запрос для resultSet это величайший гемор. Мб есть какие то штатные переводчики чтобы убрать все эти алиасы аксапты в скобочках и очередность операторов правильную поставить?
Старый 31.01.2019, 12:25   #11
угу. это + много еще чего = вытекающие последствия
нет. и не надо так делать, если вы не в майкрософте работаете
(майкрософт обязан был это сделать давным давно, сразу как объявил, что MS SQL - единственная поддерживаемая СУБД)
частично проблема решается методом sql.sqlLiteral
см. пример для SysResultSet: https://github.com/mazzy-ax/SysResul...sultSet_AX.xpp
Последний раз редактировалось mazzy; 31.01.2019 в 12:28.
Старый 31.01.2019, 11:11   #12
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
Делаете View с Computed Column, суммируете в этом новом View. Смотрите InventValue* views в АОТ.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...lumn-to-a-view
Старый 31.01.2019, 11:32   #13
vizir is offline
vizir
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Вряд ли это мне подойдет. Я не упоминал, но Query строится динамически по заданию параметров на форме. И отчет выводится в excel. View ведь нельзя из кода строить динамически никак?
Старый 31.01.2019, 11:40   #14
qbds.addRange добавляет имя датасорса перед полем
вам надо написать что-то вроде:
qbr.value(strFmt('((%3.%1 >= %2) && (%3.%1 <= %2))',
        datasourceName)));
особенно в запросах с несколькими датасорсами.
Старый 31.01.2019, 11:55   #15
vizir is offline
vizir
        datasourceName)));
Этот вопрос уже решен с помощью этого
Если знаете, пригодился бы ответ на вопрос про добавление формулы в агрегатную функцию в Query
Старый 31.01.2019, 17:28   #16
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
SUM(Field1 + 2)
Вам надо именно сумму сумм сделать? Почему не сделать Sum(Field1) + Sum(Field2)? С произведениями так не получится конечно.
Старый 01.02.2019, 09:29   #17
vizir is offline
vizir
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Там надо коэффициент подставлять, я сумму как пример привел просто.
Последний раз редактировалось vizir; 01.02.2019 в 09:59.
query, queryrange
Однократная ошибка времени выполнения vizir DAX: Программирование 8 27.03.2018 21:57
QueryRange и QueryFilter [AX2012] iCloud DAX: Программирование 7 10.07.2014 00:12
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
