форма "строка спецификации"
Добрый день,
На форме "строка спецификации" (BomConsistOf) есть два грида. Верхний грид - из таблицы BomVersion, нижний грид - таблица BOM. Необходимо написать дисплей метод для нижнего грида. Хоч унаписать его на таблице BOM. Таблицы BOM и BOMVersion не связаны при помощи relation. Есть диналинк между истониками данных на форме по BOMId. Но по BOMID нет однозначной связи. Но зная ITemId который приходит из listpage формы "EcoResProductPerCompanyListPage" можно было бы найти уникальную запись в BomVersion. К сожлению я не знаю как вытащить это значение ItemId. Или если я мыслю не в правильном направлении пожскажите пжлст как еще можно понять как связаны таблицы BOM и BOMVersion на форме "BomConsistOf". Заранее спасибо. |
Контекста записи таблицы не хватит для решения вашей задачи. Есть ли у вас возможность сделать метод не в таблице, а на источнике данных формы? В контексте формы вы будете иметь доступ к нужным параметрам. Наверное и из метода таблицы можно попробовать достать до источника данных и далее до формы, но это у же как через выхлопную трубу двигатель перебирать
За это сообщение автора поблагодарили: dark_knight (1). |
Спасибо за ваш ответ. буду пробовтаь делать на форме. Просто прочитал что best practise это делать именно на таблицах display методы. Если я сделаю дисплей метод на форме то я так понимаю буду иметь доступ к текущим отображаемым записям на форме из разных источников данных, верно?
Спасибо. Все понятно
