18.02.2019, 13:45 | #1 |
НДС
Ax3.0sp5fp2vat
Здравствуйте! могу я указать Axapte по какому документу считать НДС(дате какого документа)? (Мне нужно считать НДС по дате заказа) Последний раз редактировалось BokarevSS; 18.02.2019 в 14:26. |
18.02.2019, 15:15 | #2 |
В Ax3.0 не помню, но в DAX2009 в параметрах главной книги есть настройка момента расчета налога.
Действует она глобально, то есть не только по заказам на продажу, но и по покупкам, по накладным с произвольным текстом и т.п. Хотя сложно представить как это можно использовать в России. |
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1). |
18.02.2019, 15:31 | #3 |
НДС
Я это логически догадываюсь, а какое-нибудь направление можно
18.02.2019, 15:58 | #4 |
Если я правильно понимаю, то речь идет вот об этом
Главная книга \ Настройка \ Параметры \ закладка "Налог" \ группа полей "Разное" \ поле "Момент расчета налога" Там выпадающий список. А его использование - это табличные методы вроде purchLine.TaxDate(), salesLine.TaxDate(). Но методов много, поэтому если потребуется использовать какую-то особую дату из особого поля, то тщательно надо будет поискать все вызовы
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
