Denis Trunin's Blogs: Tool to filter in a query as a developer
Источник: https://denistrunin.com//xpptools-queryfieldsaotname/
============== X++ tool that adds a system field name in a standard query filter field lookup Источник: https://denistrunin.com//xpptools-queryfieldsaotname/
такую штуку бы ещё в Personalization-Add field добавить, а то никак не догадаешься, какое из 4 одинаковых полей твоё
Felix nihil admirari |
А я еще делал такую настройку: 1. Выбор формата как показывать Xppname/Label или Label/Xppname. Как показывает практика, аналитикам удобнее смотреть когда первым значением идет метка. А программистам удобнее когда в начале идет X++ наименование. По ним же и сортировка идет. 2. Возможность игнорировать опцию AllowAdd для поля. Ее значение по дефолту - Restricted, что приводит к тому что если поле не выведено на форму то штатным средством его уже не выведешь. Так вот, иногда бывает полезно игнорировать значение Restricted и считать что можно добавить. Это делается одной строкой кода. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2). |
Это в 2012. В D365 так может и не получиться. Проект-то по D365.
Впрочем надо исследовать
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Сообщение от Logger
![]() 2. Возможность игнорировать опцию AllowAdd для поля. Ее значение по дефолту - Restricted, что приводит к тому что если поле не выведено на форму то штатным средством его уже не выведешь. Так вот, иногда бывает полезно игнорировать значение Restricted и считать что можно добавить. Это делается одной строкой кода.
В 2012-й для добавления полей это
\Classes\SysSetupForm\fieldTreeAddFields в нем X++: ... switch (formDataObject.allowAdd()) { case FormAllowAdd::Restricted: ... Возможно в 365-й это не сработает. Надо смотреть. |
Ага, хорошая идея, добавил
https://github.com/TrudAX/XppTools#-...e-query-filter |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (15). |
#9 |
Про синхронизацию не совсем понял.
Если вы про хранение опций в настроечной табличке, которую надо создавать при установке, то можно этого избежать. Чем-нить типа SysLastValue / pack / unpack. |
