Старый 20.12.2019, 11:08   #1
Anya is offline
Anya
Расчет себестоимости номенклатуры
Коллеги, добрый день!
Тестирую функцию "Расчет себестоимости номенклаутры" из формы Цена номенклаутры или Спецификация (для производимых продуктов)
Помоги пожалуйста разобраться со следующими моментами:
1. Группа калькуляции
Есть неплохое описание https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ulation-groups
Группу калькуляции либо указывают в параметрах модуля, либо на производимом продукте. Смысла нет никакого указывать ее на покупных материалах/сырье.
При расчете себестоимости производимого продукта указываю модель себестоимости Группа калькуляции. В результате чего, цена производимого продукта будет складываться из цен компонетов, а каких именно цен - эта группа и определяет.
В чем проблема:
Создала 4 разные группы калькуляции:
Покупка - модель и альтернативную модель поставила Цена покупки
Соглашение - модель и альтернативную модель поставила Торговое соглашение
Себестоимость - модель и альтернативную модель поставила Себестоимость номенклатуры
Запас - модель и альтернативную модель поставила Цена запаса
Указала для компонетов и торговое соглашение и цену покупки и стоимоть запаса и средняя и все возможное.
Итог - при изменении группы калькуляции в продукте - расчет себестоимость никак не меняется. Он всегда одинаково выдает Себестоимоть и цену продажи, которые складываются из себестоимости и цены прдажи компонентов, причем эти цены должны быть заданы в версии цены.
Не понимаю тогда цели группы калькуляции, а конкретно указанной модели в ней??
2. При расчет себестоимости материала или сырья (покупных номенклатур) группа расчета не используется - используется Модель цены покупки, которая тянется из версии по умолчанию. Расчитывается также себестоимость и цена продажи (наверно логично - для этого и нужна функция). Модель цены покупки может быть 2х вариантов:
Цена торгового соглашения - не работает что бы я не делала, всегда при расчет цена нулевая
Цена покупки - берет цену покупки из карточки материала, если ее там нет - то тоже 0. Почему нельзя взять среднюю мгновенную например из объекта зартат? Расчет может работать только если поставить галку Посленяя цена закупки - но тут система берет и создает активную цену закупки в версии цены без версии.
3. На самом деле не вижу выхода как заполнить себестоимоть материалов в версии цены для того, чтобы выполнялся плановый расчет себестоимости производимой продукции. Хочется чтобы там заполнялась текущая средняя.
Ведь плановый расчет готового продукта всегда берет цены компонентов из версии (или есть другие варианты?), а по факту цена выпущенного продукта будет складываться из средней текущей стоимости материалов, а потом при закрытии скорректируется на среднюю за месяц (у меня средневзв. на дату)
4. В складских журналах тоже никакая цена не подтягивается ни откуда при поступлении
DAX365
Старый 20.12.2019, 11:32   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
А поставщик, для которого разнесено соглашение указан в качестве основного в карточке номенклатуры? Ну и дата действия соглашения попадает в дату расчета?
Могу сказать только по DAX2012, но не думаю, что в 365 что-то сильно поменялось.
Для некомпонентных материалов, действительно, расчет может быть только по цене закупки из карточки номенклатуры (точнее сначала из готовой рассчитанной цены с соответствующим типом цены, а если там нет, то из карточки), и из соглашения. Но тут другие и не особенно нужны - расчет по некомпонентному материалу нужен только если потом в расчете продукции, в которую он входит нужны не стоимости запасов, а модель "Себестоимость" - тут рассчитываем, сохраняем цену (ну или даже не сохраняем, там результаты расчета тоже используются).
Если нужно, чтобы в расчете продукции, состоящей из компонентов использовалась мгновенная себестоимость, то именно на самих компонентах нужно указать соответствующую модель (или указать её в параметрах). Если мгновенная себестоимость не существует, то будет взята стоимость из карточки номенклатуры (в стандарте это не отключается).
Хотя тут уже плясать нужно от потребностей - у нас для компонентов стоит модель, в которой основная модель "Коммерческое соглашение", а альтернативная модель "Цена запасов"
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 20.12.2019, 12:16   #3
Anya is offline
Anya
Спасибо! Я глазам своим не поверила когда это сработало наконец
Старый 20.12.2019, 12:26   #4
Anya is offline
Anya
Вот тут не поняла "нужны не стоимости запасов, а модель "Себестоимость". Вы имеете в виду что по покупным материалам не нужно делать расчет в версии цены? Но тогда у меня не получится расчитать готовый продукт (bom) - он всегда 0 будет.
Я полагала, что стоимость запасов не отличается от себестоимости, за исключением случая учета физического прихода. Но у нас всегда физический приход = финансовому (в один день)
Старый 20.12.2019, 13:43   #5
Raven Melancholic
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
По покупным не обязательно, если устраивает мгновенная себестоимость (модель "Цена запасов") или данные из карточки номенклатуры - указываете в карточке номенклатуры (или в параметрах модуля, если группа подходит для всех) группу расчета, которая сделана на нужной модели и этого достаточно.
Версия цены для покупных нужна тогда, когда мгновенная или из карточки не отражает реальности. Скажем, для новой продукции используются новые материалы (или для старой продукции меняются материалы) и нужен плановый расчет. Тогда можно ввести в форме расчета вручную нужные данные (конечно, лучше иметь какую-либо загрузку из того же Excel, но можно и вручную) и в карточке материала указать группу, основанную на модели "Себестоимость"
Не, это разные ветки расчета (если есть разработчик, то может посмотреть метод calcCostModel класса BomCalcCost). "Себестоимость" смотрит в те таблицы, которые представлены в форме расчета, и если там нет данных, то в карточке номенклатуры. "Цена запасов" как раз смотрит мгновенную себестоимость (ну там с некоторыми особенностями, зависящими от группы номенклатурных моделей)
Старый 20.12.2019, 13:51   #6
Anya is offline
Anya
Все поняла, спасибо вам огромное, буду пробовать
Старый 20.12.2019, 14:30   #7
Anya is offline
Anya
Добавлю еще, что рассчитывать себестоимость покупных материалов можно для того, чтобы расчитывать также в версии их Цену продажи с наценкой из группы затрат (profit in cost group). Когда цена продажи зависит от себестоимости и материалы тоже перепродают.
Поправьте если не права.
Старый 20.12.2019, 12:36   #8
Anya is offline
Anya
Под соответствующей моделью имеется в виду группа расчета (calculation group)? Co значением "Себестоимость" (Item cost price)?
Старый 20.12.2019, 13:04   #9
Raven Melancholic
Да, конечно же группа расчета, просто как разработчик больше думаю о модели себестоимости, а не о том, как это в интерфейсе. Только не "Себестоимость", а "Цена запасов" ("Inventory price"), тогда будет мгновенная себестоимость.
Модель "Себестоимость" это как раз из карточки номенклатуры или результата расчета.
Вот как у нас (правда у нас главное ценовое соглашение, а цена запасов альтернативная, ну и есть пара доработок)
Миниатюры
Название: Группы расчета.jpg
себестоимость
Расчет себестоимости номенклатуры Deepoint DAX: Программирование 5 20.07.2011 15:43
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
