2012. Справочник товарные группы
Доброго дня!
Получил в наследство от партнеров MS пред-настройки 2012. (у самого опыт только с 4.0) Две группировки на базе штатного "Иерархии категорий", а часть справочников на базе новых таблиц, например Товарные группы (EcoResCommodityGroup_IS). При этом не предусмотрели связанные таблицы (*Translation) и т.д. Не могу понять логики создания нового функционала, если есть уже готовый. Какое-то негласное правило, что для одноуровневых каталогов проще создать новый функционал (таблицы, формы) ? Или есть подводные камни по использованию категорий? (сложность доработки, нагрузка по фильтрации). Нужно определиться поднимать новые таблицы до стандарта или мигрировать справочники на штатный функционал. |
Чтобы сказать что-то конкретное нужно больше деталей - сколько таких новых группировок, как они используются.
Категории достаточно универсальные, но это за счет в т.ч. сложности. Надо смотреть изначальные требования и какие были ограничения при реализации. Возможно, стажеру проще так было (или он тоже знал только 4.0 ![]() P.S. *Translation вам реально нужны? Или это просто для феншуя?
Ivanhoe as is.. |
На данном этапе *Translation потребовался для внесения перевода с целью выгрузки на мультиязычный сайт.
Переключаю в настройках язык, все меню выводятся по меткам на другом языке, справочник EcoResProduct открывается на русском... Но это пока не срочно, найдем/допилим. Сейчас нужно вникнуть в архитектуру. В иерархии 2 справочника: "Виды" и "Марки/Модели". Отдельными справочниками сделали четыре: - Товарные группы - Бренды - Тип двигателя (привязка к категории "Марки/Модели") - Номер кузова (привязка к категории "Марки/Модели") Исходные требования и аргументацию внедренцев именно такой схемы реализации к сожалению найти не удалось. (документация слабенькая, время, смена участников). На данном этапе пытаюсь найти все за и против использования стандарта или создания новых таблиц для группировки продуктов и зафиксировать их для "потомков". ![]() |
Номер кузова это разве не серийный номер конкретной машины? Или это какой-то классификатор?
Чисто по логике, Бренды - вполне отдельная иерархия. Все что привязано к модели - логично вообще на свойства выносить. Но нужно смотреть дальше - где это используется. Например в настройку разноски протащить иерархию будет очень сложно.
Ivanhoe as is.. |
