Старый 24.02.2020, 00:50   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,334 / 3558 (125) ++++++++++
D365FO: Настройка экспорта платежек / импорта выписок, импорта списка банков
Добрый день!
Хочу здесь оставить небольшую инструкцию для будущих поколений, кто будет «дружить» D365FO с клиент-банком в рамках российской локализации.
Итак, по сравнению с предыдущими версиями (AX2012, AX2009) – в D365FO появилось 2 новшества – теперь система не имеет локального клиента, а механизм выгрузки платежек / загрузки выписок реализован теперь через механизм GER (Global Electronic Reporting, электронная отчетность). Соседняя тема Вебинар по функциональности Электронной отчетности (Electronic reporting) и Электронных сообщений (Electronic messages) посвящена как раз обсуждению этого механизма
В предыдущих версиях настройку экспорта платежек / импорта выписки на проектах доводили до состояния автоматической периодической операции, т.е. когда в системе создавалось платежное поручение – работала штатная периодическая операция, которая выгружала платежное поручение в специально заданную папку. Импорт выписки производился по аналогичной схеме – запускалась периодическая операция в пакетнике, которая мониторила настроенные сетевые папки и импортировала файлы из них в систему.
В D365FO такая возможность также сохранилась, но теперь в роли сетевой папки выступает портал Sharepoint Online.
Механизм GER представляет собой достаточно большой конструктор, под который Microsoft выпускает конфигурации. Конфигурации состоят обычно из трех XML-файлов – описание модели, описание мэппинга и описание формата, которые должны быть друг с другом согласованы по версии.
С обновлением версий системы может потребоваться обновление версии описания модели и реже мэппинга. Файл описания формата теоретически описывает только формат и не зависит от непосредственно от структуры хранения данных в системе, поэтому по идее должен обновляться только при необходимости изменения формата (говорю "теоретически", т.к. по факту всё всегда зависит непосредственно от разработчиков настроек).
Такая схема приводит нас к необходимости импортирования конфигураций в следующей последовательности:
  1. Закачиваем последние согласованные версии модели, мэппинга и формата, несмотря на то, что уже вышли обновления модели и, возможно, мэппинга (т.е. ориентируемся на последнюю версию формата)
  2. Закачиваем обновления мэппинга и версии модели, согласованные с этими обновлениями (версия модели может обновляться чаще обновлений мэппинга)
  3. Закачиваем последние версии модели (тут надо обратить внимание, что последние версии моделей могут быть выпущены под более новую версию, нежели у нас имеется, поэтому тут надо либо обновиться до последней версии, либо закачивать последнюю версию, которая закачивается и не ругается)
Будем проводить настройку на версии системы 10.0.8 (10.0.319.10005) PU32 (7.0.5493.35497)
Для целей экспорта платежек нам потребуются:
  • Модель Payment model
  • Мэппинг Payment model mapping 1611
  • Мэппинг Payment model to destination RU
  • Формат Payment Order (RU) (для экспорта платежек)
  • Формат Bank statement (RU) (для импорта выписок)
Также можно выкачать отдельно формат Bank BIC catalog (RU), позволяющий импортировать перечень банков с сайта ЦБ РФ
Импорт конфигураций производится в LCS, внутри проекта внедрения (можно создать тестовый проект), т.е. нужно зайти в проект
Название: 22.02.2020 0-53-51.png
В разделе Конфигурация GER необходимо нажать кнопку Импорт и найти (инструменты поиска, к сожалению, отсутствуют, используем глаза, как средство поиска по умолчанию) все необходимые нам файлы.
Название: 22.02.2020 1-01-13.png
Название: 22.02.2020 1-02-34.png
Для импорта банков нам потребуется версия 20.
Для экспорта платежек / импорта выписки – версия 22.
Также нужно найти и выкачать (сначала файлы выкачиваются в Вашу библиотеку, затем, щелкнув по названию файла его можно скачать себе на компьютер) версии Payment model mapping 1611 и Payment model mapping to destination RU
Таким образом можно выкачать вот такие файлы:
Название: 22.02.2020 1-37-13.png
После скачивания этих конфигураций необходимо их закачать в систему в \Управление организацией\Электронная отчетность\Конфигурации, кнопка Обменять-Загрузить из XML-файла.
Название: 22.02.2020 1-13-14.png
Импортировать следует сначала модели, затем мэппинги и затем форматы, но я предпочитаю закачивать согласно хронологии их разработки, т.е. сначала закачать согласованный комплект файлов, а затем уже закачивать обновления. Такой способ позволяет обойти случайные грабли, если их оставили разработчики системы.
В итоге после импорта получается такая картинка
Название: 23.02.2020 17-07-13.png
Название: 23.02.2020 17-07-36.png
Название: 23.02.2020 17-07-49.png
Название: 23.02.2020 17-08-01.png
Название: 23.02.2020 17-08-12.png
Название: 23.02.2020 17-08-22.png
Итак, после импорта необходимых конфигураций необходимо теперь расставить нужные галочки в форме конфигураций.
Для Payment model mapping 1611 установить флажок «Значение по умолчанию для сопоставления модели»
Название: 23.02.2020 17-13-52.png
Для Payment model mapping to destination RU установить флажок «Значение по умолчанию для сопоставления модели»
Название: 23.02.2020 17-14-53.png
Создать запись в справочнике \Управление банком и кассовыми операциями\Настройка\Настройка платежного поручения\Виды документов типа «Платежный документ»
Название: 23.02.2020 17-25-29.png
В параметрах модуля Управление банком и кассовыми операциями (\Управление банком и кассовыми операциями\Настройка\Параметры управления банком и кассовыми операциями) на закладке Разное выбрать:
(Для импорта списка банков с сайта ЦБ РФ) описание электронного формата, отвечающее за импорт списка банков
Название: 23.02.2020 17-26-48.png
Наименование журнала для определения журнала платежей при разноске импортированной выписки, в который будут попадать платежи из выписки, по которым отсутствует платежное поручение в системе (например, банковские комиссии или входящие платежи)
Название: 23.02.2020 17-29-24.png
В рабочей области \Управление организации\Рабочие области\Электронная отчетность щелкнуть по ссылке Параметры электронной отчетности
Название: 23.02.2020 19-47-52.png
и на закладке Вложения выбрать тип документа "Файл", который отвечает за тип документа, куда прикрепляются вложения
Название: 23.02.2020 19-47-33.png
(По умолчанию в RUMF содержится в этом поле значение File, которое отсутствует в компании RUMF, поэтому необходимо выбрать такое значение, которое содержится в текущей компании; в данном примере - это RUMF)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 24.02.2020 в 12:05.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4), mnt_dx (5), iCloud (2).
Старый 24.02.2020, 01:29   #2
sukhanchik
Теперь надо создать банковский счет компании и способ оплаты, связанный с этим банковским счетом:
\Управление банком и кассовыми операциями\Банковские счета\Банковские счета
Название: 23.02.2020 18-43-30.png
Здесь важно указать номер банковского счета (20-значный), реквизиты банка (поле Банковские группы), валюту и поле Нумерация П/П. Здесь указывается номерная серия для номеров платежных поручений. Я указал ее без сегментов
Название: 23.02.2020 18-44-46.png
Также я создал банковскую группу (банк) для нового банковского счета (\Управление банком и кассовыми операциями\Настройка\Банковские группы). Там же можно загрузить список банков по кнопке Загрузить список банков. После нажатия кнопки нужно выбрать XML-файл, который скачивается с сайта ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/s/newbik)
Название: 23.02.2020 18-38-08.png
Также при банковском счете необходимо указать конфигурацию, описывающую импорт выписки. Вкладка кнопок Настроить-Форматы обмена для расчетного счета
Название: 23.02.2020 19-10-55.png
Название: 23.02.2020 19-12-00.png
Настройка способа оплаты:
\Расчеты с поставщиками\Настройка платежей\Способы оплаты
Название: 23.02.2020 19-06-17.png
Необходимо указать выделенные поля. Поле Тип банковской проводки можно в способе оплаты не указывать – тогда его придется вручную заполнять в строке платежа.
Начинаем экспорт платежки.
Необходимо Создать журнал платежей, зайти в строки
\Расчеты с поставщиками\Платежи\Журнал платежей поставщикам
Выбрать поставщика, указать текст проводки (поле Описание), сумму.
Название: 23.02.2020 19-29-36.png
На закладке Платеж выбрать способ оплаты АльфаРуб и код вида документа
Название: 23.02.2020 19-29-54.png
Посмотрим, что у нас получилось по закладкам:
Закладка Разное
Название: 23.02.2020 19-34-43.png
Закладка Платеж
Название: 23.02.2020 19-34-59.png
Закладка Банк. Здесь в поле Идентификатор счета должен быть указан банковский счет поставщика (на скриншоте он называется "основной")
Название: 23.02.2020 19-35-17.png
Закладка Платежное поручение. Здесь можно в назначение платежа вставить информацию об НДС (кнопка НДС в платежном поручении)
Название: 23.02.2020 19-35-31.png
Нажать кнопку Создание платежей, выбрать способ оплаты, банковский счет и указать имя файла. Нажать ОК, затем еще раз нажать ОК.
Название: 23.02.2020 19-37-53.png
Если платежное поручение не выгрузилось из-за каких-то ошибок, но при этом оно сформировалось в реестре платежных поручений – необходимо его аннулировать (Функции -Аннулировать п/п) и заново нажать кнопку Создание платежей
Если все пройдет успешно, то в браузер выгрузится файл платежки
Название: 23.02.2020 19-53-45.png
Он же в текстовом виде:
DynamicsAxClientBankExchange
Кодировка=Unicode
ДатаСоздания=23.02.2020
ВремяСоздания=07:51:43
Отправитель=Microsoft Dynamics 365
ВерсияФормата=1
Получатель=Банк-Клиент
СекцияДокумент
Номер=1
Дата=01.01.2020
Сумма=120000.00
НазначениеПлатежа=Включая НДС (20,00%) 20000 руб. 00 коп.
ОчередностьПлатежа=05
Валюта=RUB
ПолучательСчет=40702810900000012002
ПлательщикСчет=12345678901234567890
ПлательщикИНН=7709319150
Плательщик1=Contoso Entertainment System Russia
ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул Каланчёвская, 27
ПлательщикКорсчет=30101810200000000593
ПлательщикБИК=044525593
ПолучательРасчСчет=40702810900000012002
ПолучательИНН=2999321423
Получатель1=Корпорация Я.Дата ООО
ПолучательБанк1=Московский банк ОАО "Сбербанк России"
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ПолучательБИК=044525225
ПлательщикКПП=770901001
ПолучательКПП=299901001
ПлательщикРасчСчет=12345678901234567890
КонецДокумента
КонецФайла
Последний раз редактировалось sukhanchik; 24.02.2020 в 02:10.
Старый 24.02.2020, 02:09   #3
sukhanchik
Для выгрузки платежного поручения на Sharepoint-портал в момент нажатия кнопки Создание платежей – необходимо настроить \Управление организацией\Электронная отчетность\Место назначения электронной отчетности
Название: 23.02.2020 20-00-17.png
В данной форме необходимо выбрать формат конфигурации платежного поручения (Payment order in RUB (RU)) в поле Ссылка, затем поле Имя компонента файла значение PaymentOrder.
Далее, нажать кнопку Настройки и выбрать в разделе Power BI (видимо в метках ошиблись) флажок Включено = Да, а в поле Sharepoint – тип документа, определенный в \Управление организацией\Управление документами\Типы документов.
После выполнения такой настройки - кнопка Создание платежей выгружает платежку в заданную папку Sharepoint (папка задается в типе документов)
Название: 23.02.2020 20-08-06.png
Название: 23.02.2020 20-11-49.png
Ссылка на портал Sharepoint задается в \Управление организацией\Управление документами\Параметры управления документами, на вкладке Sharepoint
Для OneBox по умолчанию такой возможности нет, но если у вас есть возможность ассоциировать виртуалку с учеткой из того тенанта, к которому можно подключиться с правами глобального администратора, то есть инструкция (https://ax.docentric.com/configure-s...d365fo-onebox/) как сделать необходимые сертификаты и подключить OneBox к Sharepoint
Аналогично, при импорте выписки можно задать папку Sharepoint в \Управление организацией\Электронная отчетность\Источник электронной отчетности.
Название: 23.02.2020 20-10-37.png
В этом случае импорт выписки из клиент-банка (\Управление банком и кассовыми операциями\Периодические задачи\Сторонний банк\Импорт из клиент-банка) будет импортировать файл с указанной папки
Название: 23.02.2020 20-11-22.png
Импорт из файла (без настроек Sharepoint)
Название: 24.02.2020 0-44-44.png
Импорт из Sharepoint
Название: 24.02.2020 0-48-14.png
Формат файла-выписки, в котором содержится наша платежка:
Кодировка=Unicode
ДатаНачала=01.01.2020
ДатаКонца=02.01.2020
Отправитель=Банк-Клиент
ВерсияФормата=1
Получатель=Microsoft Dynamics 365
СекцияРасчСчет
НачальныйОстаток=100000.00
КонечныйОстаток=220000.00
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=120000.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=01.01.2020
Сумма=120000.00
ДатаСписано=01.01.2020
ДатаПоступило=01.01.2020
ВидПлатежа=01
Валюта=RUB
КонецДокумента
КонецФайла
После успешного импорта выписки создается запись в форме \Управление банком и кассовыми операциями\Банковская выверка\Импортированная выписка
Собственно, все.
Большое спасибо Леониду Нестерову (nesterovleo), Microsoft за помощь в освоении этого блока
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.02.2020 в 11:23.
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (6), trud (20), ashu (3), Удвой Покуров (4), cuba (4).
Старый 08.04.2020, 13:57   #4
axlr is offline
axlr
На форме импортированная банковская выписка, в нижней части формы, есть группа "Банковская выписка". Несет в себе информацию о сальдо счёта. Подтянулась у вас ли информация в данные поля?
Сейчас у меня проблема, что данные из импортируемого файла (НачальныйОстаток и КонечныйОстаток) не загружаются. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Проанализировав поля на форме, выяснилось, что это записи
из BANKCLIENTACCOUNTBALANCE_RU, а у меня не происходит запись в данную таблицу.
Последний раз редактировалось axlr; 08.04.2020 в 14:58.
Старый 08.04.2020, 17:09   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от axlr Посмотреть сообщение
У меня сальдо по выписке тоже не заполняется
Старый 08.04.2020, 22:34   #6
sukhanchik
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
У меня сальдо заполнялось, но не заполнялась сама выписка. Долго копал, пока знающие люди не помогли - выяснилось, что у меня был немного неверный формат файла. Я специально его (пример файла выписки) опубликовал, потому что стандартный формат ориентируется именно на него. Поэтому тут нужно скорее всего формат перенастраивать.
Старый 24.02.2020, 10:50   #7
sukhanchik
Есть еще такая особенность при настройке импорта выписки. Для каждого банковского счета необходимо привязывать свой индивидуальный формат импорта выписки. Если один формат привязать к двум счетам, то при импорте входящих платежей - в строки журнала платежей система подставит ранее заведенный счет независимо от того, какой счет был реально в выписке.
Не знаю бага это или фича, но знать про эти грабли полезно.
За это сообщение автора поблагодарили: GLU (2), belugin (10).
Старый 25.02.2020, 09:44   #8
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Володя, будет замечательно если всю статью оформишь как DOC и выложишь думаю все будут еще больше довольны.
Благодарю за наше просвещение
Старый 25.02.2020, 10:50   #9
sukhanchik
Сообщение от GLU Посмотреть сообщение
Олег, спасибо! В DOC-формат перекладывать статью не планирую по следующим причинам:
1. Цель данной статьи не только просвещение, но и развитие форума. Если оформить, как DOC, то люди будут читать DOC-файл и не пойдут на форум. И поисковые системы не найдут статью. При таком подходе в перспективе не останется площадки, где можно было бы просвещать общественность на русском языке.
2. По опыту - неизменно находятся товарищи, которые торгуют такого рода бесплатными файлами. Соответственно, пусть хотя бы потрудятся этот файл составить.
3. Microsoft выкладывает документацию на docs.microsoft.com и уже давно отказался от PDF-ок, поэтому если уж и выкладывать куда эту статью, то туда. Тут я буду только "за" и сам готов поучаствовать в этом, если мне предоставят возможность туда ее выложить.
UPD: Под нажимом общественности DOC-файл все же прикрепляю. Большое спасибо Станиславу Киселеву (KiselevSA) за подготовку данного файла. Файл разбит на архивы, т.к.у форума есть ограничение по размеру каждого прикрепляемого файла (2Мб)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.02.2020 в 12:08.
Старый 25.02.2020, 10:09   #10
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Задача: удалить гланды. Условие: через рот нельзя.
Володя, привет! Спасибо за нечеловеческий труд. Чем старый механизм помешал...
Старый 25.02.2020, 11:13   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
При настройке столкнулись с тем, что в таблице VendPayModeSpec надо заполнять поле ClassId.
Это из-за нехватки какой-то настройки?
Старый 25.02.2020, 11:19   #12
sukhanchik
Просто эту "фичу" уже тянут из версии в версию Это нормально. У нее уже "стаж" еще с 2009-й версии.
Старый 25.02.2020, 12:25   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
Хм, не встречал такого ни в 2009 ни в 2012, даже о существовании такой таблицы не догадывался.
Старый 25.02.2020, 13:49   #14
sukhanchik
Может мы о разном говорим?
Я говорю о том, что в форме Способы оплаты несмотря на то, что мы выбираем флажок "Универсальный электронный формат" - поле "Формат экспорта" все равно должно быть заполнено, до выбора этого флажка
Такая же ситуация была в 2012 и в 2009. Там была такая же идеология
Я не проверял эту ситуацию в D365 и 2012, но в 2009-й точно эта ситуация была. И судя по Вашему описанию - она осталась.
Там идет (шел в 2009) выбор классов- обработчиков и проверка на выбор класса-обработчика идет раньше проверки флажка. Даже несмотря на то, что флажок должен по идее отключать эту проверку вообще.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.02.2020 в 14:36.
Старый 25.02.2020, 22:49   #15
mnt_dx is offline
mnt_dx
Вложение 12659
Это да, но помимо этого нужно все равно открыть таблицу браузером и заполнить ClassID неким кодом. Возможно порой он заполняется и сам за счет описанного вами, но не всегда.
Старый 26.02.2020, 00:15   #16
sukhanchik
Честно говоря - не сталкивался с таким поведением системы. Может на каком-то этапе это уже исправили ?
Когда я готовил статью - я взял чистую виртуалку и начал проходить все по шагам, т.е. не просто снял скриншоты, а именно проходил по шагам в виртуалке. И у меня никаких ошибок не вылезло, с первого раза все заработало.
Старый 26.02.2020, 15:08   #17
mnt_dx is offline
mnt_dx
Еще есть вопрос: когда импортируем выписку (пока без Sharepoint), то в форме выбора файла нет инфы, для какого банковского счета будет выполняться импорт. Так что, если у нас 10 счетов с импортом, то система нас 10 раз попросит файл неизвестно к какому счету.
Можно ли настройкой вывести счет, по которому акса требует файл?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6).
Старый 27.02.2020, 04:28   #18
sukhanchik
Шикарный вопрос. И у меня есть стойкое ощущение, что я аккурат именно на эту граблю и напарывался, когда система не смотрела на банковский счет из выписки, а импортировала на первый попавшийся (раньше всех заведенный) счет, к которому привязан формат. И я действительно не делал копию формата и не проверял как будут себя вести два разных формата.
Настройкой я думаю нельзя, потому что GER (если я правильно понимаю) по своей идеологии может лишь принять файл из разных источников, но не может задать дополнительные параметры и тем более их как-то использовать.
В предыдущих версиях этой проблемы не было, т.к. пути к файлам указывались на уровне привязки банковского счета (как собственно и описание формата), в результате чего - при импорте файлов - система просто перебирала все каталоги-источники, у них находила описание формата и расчетный счет и импортировала на счет по его индивидуальному формату.
Сейчас получается, что пути к файлам можно задать исключительно через Sharepoint.
Но с другой стороны - а давайте подумаем - куда может смотреть система, которая находится "где-то там" в облаках, неважно собственных или Microsoft-овских?
По сути смотреть можно только на папки Sharepoint, а диалог оставлен только для тестовых целей.
Поэтому тут я вижу только один выход - использовать Sharepoint. Допиливать код импорта выписки мне кажется нерациональным (можно его посмотреть), потому что там сразу вызывается GER-процессор. Хотя теоретически, можно было бы на диалог добавить выпадающий список выбора счетов. А дальше (т.к. к счету подцеплен формат) система уже спокойно смогла бы выбрать файл и его закачать в систему. Но тогда этот счет придется в коде видимо протаскивать через GER-процессор.
Старый 27.02.2020, 08:53   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я не знаю, как сделана конкретная функциональность импорта выписки, но GER как таковой позволяет запрашивать данные у пользователя при запуске при помощи user input parameters
Старый 28.02.2020, 12:09   #20
sukhanchik
По просьбе общественности DOC-файл все же прикрепляю (см пост выше). Большое спасибо Станиславу Киселеву (KiselevSA) за подготовку данного файла
ger, банк, выписка
D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel sukhanchik DAX: Программирование 1 03.07.2019 16:19
Настройка электронного формата импорта vlad_ax DAX: Функционал 1 28.08.2015 15:19
"Вычитание" импорта из экспорта в России EVGL DAX: Функционал 3 14.12.2011 14:51
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
