NavAx
Как взаимодействовать с локальными ресурсами и оборудованием из облачной D365FO?
Нужна помощь коллективного разума.
Проект апгрейда DAX2009 до D365FO. Как переехать в облако? Кто как решал интеграционные проблемы? Какие рабочие решения есть? Текущая конфигурация: DAX2009 ---> Equipment (Scales, etc.) | | LAN +---> ODBC Postress +---> WSDL/SOAP Drupal +---> WSDL/SOAP Absolute Newsletter +---> FTP +---> SMB File Share Возможная конфигурация: D365FO ======== Cloud | | | Azure AD Application Proxy | | | | LAN | +---> WSDL/SOAP PostgREST --> Postress | +---> WSDL/SOAP Drupal | +---> WSDL/SOAP Absolute Newsletter | +---> WSDL/SOAP Самописные веб сервисы для работы с Equipment | +---> SFTP with public IP |
#2 |
#3 |
NavAx
Спасибо за совет. Расскажу про такой вариант. Минус этого, надо все что накоплено скопировать туда, перенастроить у всех пользователей путь. Оплачивать Azure storage.
#4 |
В Azure есть Data Gateway, используем для доступа к локальным ресурсам/веб сервисам.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
#5 |
Просто интересно - оно только с Logic Apps работает или есть какой-то API, который можно из D365FO через веб-сервис, например, дергать ? Просто Logic App с D365FO работает через Data Entities, насколько я понимаю. А Data Entities, по моим наблюдениям, довольно неустойчивы и я не уверен что их для больших потоков данных можно использовать. |
#6 |
Сообщение от fed
![]() Пытался искать по ключевому слову Azure Data Gatway, нашел упоминания про On Premises Data Gateway для powerBI (явно не поможет для данной ситуации) и On Premises Data Gateway для Azure Logic Apps.
Просто интересно - оно только с Logic Apps работает или есть какой-то API, который можно из D365FO через веб-сервис, например, дергать ? Просто Logic App с D365FO работает через Data Entities, насколько я понимаю. А Data Entities, по моим наблюдениям, довольно неустойчивы и я не уверен что их для больших потоков данных можно использовать. Честно говоря именно для связки с D365FO его пока не использовали, но планируем. Сейчас используем для интеграции других cloud-приложений с парком on-premise с использованием logic apps, работает ![]()
#7 |
NavAx
#8 |
Тут зависит от того, какую интеграцию поддерживает on-prem система, для каких-то это создание файла в локальной папке, другие - обращение к веб-сервису, которых хостится на локальном сервисе. Таким образом сделали интеграцию с Ax2009, используя business connector, который дергается веб-сервисом, который в свою очередь дергается из logic apps.
#9 |
NavAx
Сообщение от Weez
![]() Тут зависит от того, какую интеграцию поддерживает on-prem система, для каких-то это создание файла в локальной папке, другие - обращение к веб-сервису, которых хостится на локальном сервисе. Таким образом сделали интеграцию с Ax2009, используя business connector, который дергается веб-сервисом, который в свою очередь дергается из logic apps.
#10 |
Роман Долгополов (RDOL)
Если розница, да еще и продуктовая с большим количеством транзакций, я бы очень поостерёгся облаков |
#11 |
#12 |
Хочется больше конкретики? Для начала перечислить все интеграции. Описать их. Потом и диаграмму для наглядности можно сделать. P.S. Как раз недавно делал презенташку по одному проекту. Вот решил поделиться той частью которая in general. Упор в проекте был на DMF Import/Export и интеграцию через файлики и FTP. |
За это сообщение автора поблагодарили: klimova_m (1), imir (2). |
#13 |
Я бы посмотрел в сторону того, как устроено решение retail (cloud pos/modern pos) см retail components
Последний раз редактировалось belugin; 12.03.2020 в 09:04. |
#14 |
NavAx
Сообщение от belugin
![]() Я бы посмотрел в сторону того, как устроено решение retail (cloud pos/modern pos) см retail components
#15 |
