Старый 18.02.2005, 08:33   #1
chi is offline
chi
? Изменение контекстного меню
Здравствуйте.
Подскажите, плиз, можно ли добавить в контекстное меню (вызываемое щелчком по правой кнопке), свой элемент? Причем чтобы он был всегда: неважно где я щелкаю - на формах, в репозитарии и т.д.
Спасибо.
Старый 12.03.2007, 08:31   #2
Gorynych is offline
Gorynych
И все таки можно в контекстное меню добавить свой пункт?
Удобным было бы, например, туда добавить Копировать и Вставить, как в Win.
Без перекрывания метода context на формах.
Нашел еще вот тут про это
контекстное меню
Судя по ответам никак, но все таки....
Последний раз редактировалось Gorynych; 12.03.2007 в 08:41.
Старый 12.03.2007, 12:01   #3
Delfins is offline
Delfins
Если достаните доступ к системному классу "FormRun"... тогда можно :P
Старый 12.03.2007, 12:06   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
К нему-то как раз прицепиться можно. Но увы, к FormRun доступа недостаточно.
Старый 13.03.2007, 18:04   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Можно.
Во вложении dll, с помощью которой это можно сделать.
Использовать просто - создать экземплять класса DLL для этой библиотеки. Пока он будет находиться в памяти добавляются три пункта к стандартному меню:
-Копировать
-Вставить
-Выделить все
Dll можно добавить в class declaration класса info и создавать экземпляр в startupPost() - функционал будет работать до закрытия Axapta
DLL dll;
dll = new Dll("AxPopup.dll");
проверял на sp3 cu1, sp5 kr2
Если надо будет что-то добавить - говорите, посмотрю что можно сделать
Тип файла: rar AxPopup.rar (4.8 Кб, 189 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: raz (3), kashperuk (6), oip (8), gl00mie (4), Eldar9x (2), klimova_m (1).
Старый 20.07.2009, 17:05   #6
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Можно.
-Копировать
-Вставить
-Выделить все
DLL dll;
в акс 4.0 это будет работать? хочу добавить
-Копировать
-Вставить
-Выделить все
Старый 21.01.2010, 12:06   #7
Nikolaich is offline
Nikolaich
в 3шке работает идеально а в 4-ке нет - проверял, та же технология размещения для инициализации в StartupPost не работает, видимо DLL для 4-ки не подходит
Старый 10.01.2009, 15:13   #8
rkorchagin is offline
rkorchagin
Небольшой комментарий:
в 4-ой аксапте когда попуп меню строится через PopuMenu класс - сразу теряется стиль меню (Office 2003), а когда вызывется super(handle) - то меню выглядит как надо. Поэтому когда потребовалось добавить свой пункт меню, причём в определённую позицию (PopupMenu.insertItem - на самом деле делает AppendMenu - добавление в конце) пришлось прямо на контроле (StringEdit ячейке Grid) писать:
//TE-rko
public int showContextMenu(int _menuHandle)
    #WinApi
    #define.filterByLocaLang(100)
    #define.UserDLL('USER32')
    int selection;
    DLL         _winApiDLL      = new DLL(#UserDLL);
    DLLFunction _insertMenu    = new DLLFunction(_winApiDLL, 'InsertMenuW');
    _insertMenu.returns(ExtTypes::DWord);
    _insertMenu.arg(ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::WString);
    _insertMenu.call(_menuHandle, 2, #MF_BYPOSITION + #MF_STRING, #filterByLocaLang, "Filter by local name");
    selection = super(_menuHandle);
     switch (selection)
        case #filterByLocaLang:
            element.filterByLocalLang(); //моя реакция на меню
            break;
    return selection;
Старый 27.05.2014, 15:46   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
А пункт меню "Паспорт записи" вас чем не устраивает?
Старый 28.05.2014, 09:41   #10
userax2009 is offline
userax2009
Как обьяснили, паспорт записи не удобный для пользователей, имеет лишние поля, поэтому надо делать так, как я описал выше
Старый 28.05.2014, 10:34   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В случае с паспортом записи, там очень к стати промежуточный диалог есть для выбора конкретного действия, можно просто туда свою кнопку добавить и все.
Старый 28.05.2014, 12:49   #12
userax2009
а как это поможет моей задаче ?
Старый 28.05.2014, 13:29   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы можете расположить свою функцию не напрямую в контекстном меню, а на диалоге доступном из контекстного меню.
Вам шашечки или ехать, в конце-то концов?
P.S.: Сам когда-то давно искал простой способ добавить к стандартному меню свой пункт - не нашел. Может кто другой подскажет.
download, faq, законченный пример, контекстное меню, полезное, программно, хак
"Зависание" при вызове SysSetupForm из контекстного меню slava DAX: Администрирование 3 12.09.2012 16:13
Переименование контекстного меню NetBus DAX: Программирование 2 17.02.2009 18:37
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Как получить TreeNode выделенного узла в АОТ при вызове контекстного меню? Beast-L DAX: Программирование 6 22.01.2007 16:28
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
