Старый 24.03.2020, 13:03   #1
oleggy is offline
oleggy
запуск класса RunBaseBatch
Привет.
Подскажите можно ли в методе
void main(Args _args)
пакетного класса (наследника RunBaseBatch) определить запущен данный пакетик в рамках переодической операции или в рамках вызова из формы?
Старый 24.03.2020, 13:26   #2
Pandasama is offline
Pandasama
458 / 138 (5) +++++
что имеется в виду под "в рамках периодической операции"? в пакетном режиме или нет?
Старый 24.03.2020, 13:29   #3
axm2017 is offline
axm2017
2,049 / 295 (14) ++++++
main лишь статик отрабатывать будет наверное таки другой метод
isInBatch возможно вам поможет.
Старый 24.03.2020, 14:59   #4
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Метод main вызывается только из форм, он не вызывается и не исполняется в пакетном задании. main отрабатывает клиентскую часть - отобразить диалог, собрать данные для запуска от юзера (если необходимо), и получить режим запуска от юзера - пакетный или нет. Все это происходит внутри метода prompt (который вызывается из main). Если юзер нажал чекбокс пакетного задания, то создается пакетное задание, которая запустится в отдельной сессии по расписанию. Это отдельная сессия АХ, и исходным (начальным) методом всегда является run.
Если Вам нужно внутри run понять, находится ли сейчас исполнение в пакетном задании или нет, то есть метод в RunBaseBatch.isInBatch().
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), oleggy (1).
Старый 24.03.2020, 15:04   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от Pokersky09 Посмотреть сообщение
Метод main вызывается только из форм, он не вызывается и не исполняется в пакетном задании. main отрабатывает клиентскую часть - отобразить диалог, собрать данные для запуска от юзера (если необходимо), и получить режим запуска от юзера - пакетный или нет. .
мне кажется вы ошибаетесь,
main запускается всегда, просто в методе prompt базового класса что то есть про обработку в пакете, там вызов сохраненных параметров вызывается
edit: пардоньте, перепутал с runJobStatic в пакете
Последний раз редактировалось Omeo; 24.03.2020 в 15:34. Причина: ошибка
Старый 24.03.2020, 15:11   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
1. Статический метод main - это стартовый метод класса, если сам класс запускается через объект Menu Items. Т.е. через пункт меню.
Разумеется, это можно сделать и программно (и делают), но, как правило, это означает запуск пользователем "вручную". По кнопке или через пункт меню
2. При запуске класса в пакетном режиме сам запуск происходит следующим образом
myClass = new MyClass();   // Вот поэтому не надо в new() передавать параметры
myClass.unpack(xxx);
myClass.parmInBatch(true);  // Явным образом указывается признак запуска в пакетном режиме
myClass.run();
Вот по значению параметра parmInBatch() и можно определить, запущен ли класс в пакетном режиме или нет. Ну, или через isInBatch() - это чтение той же самой переменной
Старый 24.03.2020, 16:08   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В стандарте это так, но уже в нескольких модификациях видел как при программном запуске разноски накладной в DAX2009 (не в пакетном режиме) принудительно устанавливался parmInBatch(true), чтобы сама разноска запускалась в отдельной пакетной задаче и не нужно было ждать, в итоге SalesFormLetter "обманывался" и считал, что работает в пакете.
Железобетонно определит работаем ли в пакете метод BatchHeader::isExecutingInBatch(). Не помню, был ли он в DAX2009, но его код элементарный:
public static boolean isExecutingInBatch()
    Batch batch = BatchHeader::getCurrentBatchTask();
    if (batch)
        return true;
    return false;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5), Pandasama (1), oleggy (1).
Старый 25.03.2020, 11:07   #8
oleggy is offline
oleggy
Спасибо. А из отчета (класс ReportRun) можно узнать запущен отчет пользователем или в пакете?
Старый 25.03.2020, 22:09   #9
Владимир Максимов
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
В таких случаях должны были бы дописать дополнительный признак, указывающий на способ запуска. Там ведь наверняка надо не все обходить. А часть оставить "как есть".
Если идти по пути извращений, то кроме собственно признака выполнения в пакете в экземпляр класса записывается еще и запись таблицы Batch.
batchClass.parmCurrentBatch(batch);
Поэтому можно посмотреть еще есть ли не пустое значение табличной переменной Batch в текущем классе
BatchHeader::getCurrentBatchTask(); - это то пакетное задание, которое выполняется сейчас. Вопрос-то был не о том, выполняется ли что-нибудь, а выполняется ли именно данный экземпляр класса в пакете? Да, конечно, скорее всего, это будет один и тот же экземпляр. Но как-то это из разряда "у нас джентльменам верят на слово" (с)
Старый 26.03.2020, 08:00   #10
Raven Melancholic
Не, немного не так.
Это то задание, которое выполняется:
  • Сейчас.
  • С номером сессии, которая выполняется сейчас.
  • С датой начала сессии, которая выполняется сейчас.
Пакетный сервер для каждой задачи создает свою сессию, поэтому это абсолютно уверенно мы и есть.
Именно на этом же механизме основано получение заголовка, в который мы можем добавлять себе "помощников", тех же RunTimeTask.
Старый 26.03.2020, 08:17   #11
Raven Melancholic
Там даже не нужно было менять стандартный код SalesFromLetter.
Стандарт, когда работает в пакете, создает себе "помощников" RunTimeTask на формирование и разноску накладной (точнее, по одному помощнику на каждую накладную, если работает групповая разноска) и одного помощника для завершения.
Если разноска изначально идет в пакете, то помощники создаются внутри общей задачи. А вот если сам запуск не в пакете, но мы передали parmInBatch(true), то разноска обманывается, отрабатывают те же механизмы, но так как текущей задачи нет, то она автоматом создается и все помощники добавляются к ней.
В результате без пакета работает только сама подготовка и запуск, а остальное в пакете.
Понятно, что можно было программно создать пакетную задачу с нуля, то работает и так. Видел это уже не раз, вполне возможно, что в разных местах делал это один и тот же разработчик.
Старый 25.03.2020, 16:53   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
если - наследник RunBaseReport (см. класс Tutorial_RunbaseReport), то аналогично, как подсказали.
Если нет, то есть глобальный метод Global::hasGUI(). Если вернёт false, то выполняется точно не в клиентской сессии (а значит, выполняется из-под Batch, Web, EP, .Net business connector).
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Как узнать имя класса наследника RunBaseBatch oleggy DAX: Программирование 3 27.01.2020 11:22
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Запуск AX класса по расписанию SQL job'ом Iris! DAX: Программирование 5 08.05.2007 16:24
Запуск jobа из класса Migel_84 DAX: Программирование 12 05.05.2006 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
