02.04.2020, 01:00 | #1 |
Изменение контента вебресурса из js и страница настройки решения
И снова здравствуйте)
В общем, понадобилось мне хранить настройки для моего приложения в вебресурсе отдельно. Вынуть или редактировать через обычный просмотрщик я их могу - первое делается фетчем. Файл имеет расширение js и для системы выглядит как валидный, внутри же лежит json с нужными данными. Так вот, дошел я, значит, до создания страницы настройки решения. То есть имеется у нас маленькая такая страничка хтмл, где менеджер, который может накосячить в json коде, будет вводить нужные значения в поля, это будет собираться и записываться в файл конфига. Сборку мы опустим, поскольку пока я тестировал саму возможность изменения конфига, использовался рабочий датасет. Вот здесь и произошел у меня, господа, что называется, затык. Известно, что вебресурс мы спокойно можем апдейтить. Контент там хранится в поле content. Есть еще поле contentJson, но оно всегда null и вообще имеет странный тип данных memo. Казалось бы - просто перезапиши поле content. Но не тут то было - оказалось, что мой "причесанный" и читабельный в редакторе json в запросе к системе по урлу (через обычный /api/data/v9.0/webresourceset? и тд) возвращает мешанину из символов, вроде этой: content:"ewogICAgInJvbGVzIjogewogICAgICAgICJtYW5hZ2VyIjogIjVkNzRkYjM0LTRkMzItZTg..." При этом в самом редакторе видим: Как-то ну вообще странно. Попытка заполнить поле через JSON.stringify успехом не увенчалась - вебресурс сломался и пришлось заново его подгрузить из проводника. И вот сам вопрос - КАК мне адекватно скормить ему мой json, чтобы он его скушал, не подавился, и была возможность его читать и редактировать? Мб я что-то не так сделал с Json.stringify? Кто-нибудь такое реализовывал? Речь если что только о js. З.Ы. Видел где-то давно (>2 лет назад) материал, кратко описывающий это, но не могу найти. Последний раз редактировалось flav; 02.04.2020 в 01:09. Причина: Добавлен скриншот |
02.04.2020, 01:54 | #2 |
Ууупс, кажется я понял - у этого контента формат base64 string
Я все равно напишу сюда решение) |
02.04.2020, 03:40 | #3 |
В общем-то, все получилось. Вам нужно закодировать ваш json в base64 строку с помощью atob/btoa и отправить это дело в запросе. Только не забудьте его опубликовать)
Я использую вот эту библиотеку: https://github.com/hso-nn/crm-sdk/bl...#7-webresource Она также паблишит все без вас. В итоге код выглядит очень просто: import {Webresource} from "crm-sdk"; //кодируем в формат base64 let formattedConfig = btoa(JSON.stringify(config)); //применяем изменения в файл (абстракция) let webresource = Webresource.get(null, { name: <имя вебресурса>, select: ["name", "webresourcetype"] }).then(function (webresource) { webresource.content = formattedConfig; webresource.save().then(function () { console.log('Saved config file'); }); }); Почти то же самое можно сделать и без библиотек, только потребуется дополнительное действие для публикации. Также при возникновении каких-либо ошибок при форматировании (например, если у вас в объекте будут спецсимволы или кириллица, хотя она у меня работает нормально), используйте эти рекомендации: https://itchief.ru/lessons/javascrip...-btoa-and-atob. Также тут есть разъяснения по работе atob/btoa. Для старых браузеров можно использовать: new Buffer.from('string').toString('base64') или Buffer.from('string').toString('base64') P.S. Если Вам нужно, чтобы в конструкторе json был читаемым, используйте Json.stringify вот так: let pretty = JSON.stringify(obj, null, 2); Последний раз редактировалось flav; 02.04.2020 в 03:50. |
Теги |
dynamics 365, webresource, конфигурация |
