Ввод начислений (RPaySumEmpl) - помогите оптимизировать расчет итогов
Подскажите, как ускорить расчет итогов в форме
"Ввод начислений и удержаний" (RPaySumEmpl) ? Суть проблемы: на форме для источника данных (таблица RPayTrans) определены три display-метода: sumOnHand, sumNach, sumUder. Эти методы выполняются неприемлемо медленно, особенно это заметно, если таблица RPayTrans достаточно заполнена. Пробовал следующее: 1) Объявлял на форме переменную-контейнер, где хранил кэш значений итогов таким образом, чтобы они вычислялись на сервере, только за один раз для каждой записи. Удалось слегка уменьшить время реакции, но все равно не устраивает - слишком медленно. 2) Пробовал оптимизировать сами запросы, тк получается, что все тормоза - изза них. В самом деле - журнал трассировки показывает, что ни в одном случае индексы не применяются :-(. Создавал на таблице EmplTable индекс по полю PayMainEmplId_Ru, указывал в запросе соответствующий index hint, не помогает - индексы все равно не используются. Теперь вопросы: 1) Почему методы sumOnHand, sumNach, sumUder написаны так, что запрос к данным выполняется на клиенте: это баг, или так на самом деле быстрее? 2) Если мои попытки перенести расчет на сервер все-таки правильные, тогда подскажите как заставить Систему все-таки использовать индекс в этих запросах? Спасибо. |
Тема | Ответов | |||
кнопочка "ввод нового" | 8 | |||
расчет процента | 6 | |||
Расчет итогов в журналах ГК | 20 | |||
Неправильный расчет отпускных листов | 1 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
