28.04.2020, 14:54 | #1 |
Не получается увидеть рабочие элементы в Журнале Документооборотов
Добрый день !
Проблема в настройке Workflow для модуля "Расчеты с клиентами". Делал по документации microsoft. После создания конфигурации и нажатии кнопки "Submit" в журнале Документооборотов появляется соответствующая запись в статусе "Ожидание" но во вкладке "Рабочие элементы" нет ни одного элемента, хотя в конфигурации я задал утверждение с двумя шагами (двое назначенные мною лица должны утвердить документ). И еще один вопрос, который я не понимаю после нажатия submit появляется кнопка "Действие" с всего двумя вариантами (отмена и просмотр журнала), как я понимаю в моем случае это утверждение. Так я его на себя назначил. Но почему в действиях не появляются кнопки "Утвердить", "Отказ" и так далее? |
28.04.2020, 15:13 | #2 |
Периодическая операция по обработке WF запущена? Скорее всего нет. Вручную можно запустить через форму tutorial_Workflow или как-то так.
Ivanhoe as is.. |
28.04.2020, 15:14 | #3 |
Кнопки действий (утвердить, отклонить и т.п.) отражаются только пользователям из Рабочих элементов. Вас там пока нет - нет и кнопок.
Ivanhoe as is.. |
08.05.2020, 15:56 | #4 |
Спасибо.
Теги |
рабочий процесс |
