Старый 25.02.2005, 16:36   #1
PMS is offline
PMS
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной
Добрый день!
Проблема в том, что закупаемый товар поступает на склад намного раньше, чем приходит товарно-транспортная накладная (так уж сложилось). И нет времени ждать пока эта накладная появится, и нужно передавать эту номенклатуру на другой склад, но без финансовых проводок в ГК Axapta не позволяет разнести журнал переноса, т.е. никак на другой склад этот товар не передать.
В руководстве по торговле и логистике (Axapta 3.0) на стр. 28 (п.2.3.2 Обработка закупки) про отборочную накладную написано: "... возможны бухгалтерские проводки по отборочной накладной".
В модуле "Расчеты с поставщиками":
a)"Расчеты с поставщиками"->"Настройки"->"Параметры"->"Обновления" в группе "Отборочная накладная" флаг "Проводка отборочной накладной в Главную Книгу" установлен, но это, на сколько я понимаю, вызовет только физические проводки.
В модуле "Управление запасами":
a)"Управление запасами"->"Настройки"->"Разноска"->"Разноска"->"Закупка" указаны счета для "Отборочная накладная" и "Корр.счет по отборочной накладной".
b)"Управление запасами"->"Настройки"->"Склад"->"Группы складских моделей"->"Настройки" в группе "Интеграция с Главной Книгой" установлены флаги "Разносить физические операции" и "Разносить финансовые операции"
Добиться появления финансовых проводок у меня не получилось.
Правильно ли я понимаю, что бухгалтерские проводки это финансовые проводки в ГК?
Можно ли использовать отборочную накладную для создания финансовых проводок по номенклатуре до обработки накладной?
Может можно решить проблему передачи номенклатуры без обработки накладной со склада на склад каким-нибудь другим способом?
Старый 24.04.2012, 10:35   #2
BeLFO is offline
BeLFO
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
Добрый день!
хотелось бы уточнить еще одну деталь у знатоков, настройки указанные выше присуствуют в АХ 4.0. Проблема в том, при обработке накладной не делаются реверсирующие проводки по отборочной накладной. На что грешить даже не знаю, подскажите в чем может быть проблема?
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
