15.06.2020, 15:28 | #1 |
Не выводится заголовок формы при вызове через MenuItem
Здравствуйте.
Есть MenuItem, из его вызывается форма, но заголовок формы пустой. Как я понимаю, заголовок формы должен браться из свойства Label MenuItem? Свойство Label у MI заполнено. Последний раз редактировалось Metrofun; 15.06.2020 в 15:41. |
15.06.2020, 16:13 | #2 |
Статический заголовок у формы надо искать в свойствах Design на самой форме. Ну, или программист переопределил в методе init формы. |
15.06.2020, 16:31 | #3 |
Если же из меню вызывается собственно объект-форма, то никакой связи между названием пункта меню и заголовком формы - нет. Заголовок формы надо указать явно в свойстве дизайна Caption
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
15.06.2020, 18:48 | #4 |
в настройках формы в свойствах дизайна есть параметр "UseCaptionFromMenuItem", по умолчанию "No"
попробуйте им пооперировать |
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2). |
16.06.2020, 00:23 | #5 |
судя по предыдущим вопросам, у топик стартера ax3.0 ))
Metrofun, указывайте версию аксапты в каждом вашем вопросе! |
