Старый 22.07.2020, 13:41   #1
oleggy is offline
oleggy
как программно получить список всех наименований / значений у Enum
Подскажите как зная название только поля таблицы и саму таблицу определить через Job какой Enum используется для данного поля?
А дальше зная этот Enum получить список всех возможных значений этого Enum с наименованием.
Это в рамках Job можно как то получить? Или только вручную
Старый 22.07.2020, 14:03   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Перебрать элементы Енум
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 22.07.2020, 14:11   #3
oleggy is offline
oleggy
А как зная название поля и названия таблицы определить есть ли у этого поля Enum и само enumnum этого енум можно как то получить?
Это нужно разработчикам которые не занимаются AX и лазить по системе не умеют. Хочу Job написать что бы сами могли информацию получать.
Старый 22.07.2020, 14:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как получить имя типа расширенного типа
только вам нужен будет не dictField.typeId(), а dictField.enumId() если dictField.baseType() == Types::Enum
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.07.2020 в 14:36.
Старый 22.07.2020, 15:20   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
How to see enum values in D365
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (3).
Старый 23.07.2020, 18:12   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
сначала dictField.typeId();
потом:
 public void populateTree()
        DictEnum          policyRuleTypeEnum;
        int               i;
        policyRuleTypeEnum = new DictEnum(enumNum(SysPolicyRuleTypeEnum));
        for(i = 0; i < policyRuleTypeEnum.values(); i++)
            str sym = policyRuleTypeEnum.value2Symbol(i);
            info(strFmt("%1 %2 %3", i, policyRuleTypeEnum.value2Name(i), sym));
Felix nihil admirari
Старый 13.08.2020, 13:47   #7
oleggy is offline
oleggy
Старый 13.08.2020, 21:18   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,705 / 1195 (43) ++++++++
потом:
        int               i;
Если уж используешь value2Symbol, тогда в качестве максимального значения счетчика цикла надо ставить 255. Иначе если есть разрывы в значениях, то просто все значения не получишь
Т.е. или в цикле i < policyRuleTypeEnum.values(), но тогда внутри policyRuleTypeEnum.index2Value(i)
Или внутри цикла policyRuleTypeEnum.value2Symbol(i), но тогда в самом цикле I < 255
Для примера, подставь Base Enum с именем UtilElementType. Он как раз на 100 элементах и завершит работу, несмотря на тот факт, что есть значения и больше 100
Старый 14.08.2020, 05:42   #9
oleggy is offline
oleggy
А как вывести системное название текущего значения Enum если в цикле используешь values() ?
Действительно value2Symbol(i) пишет фигню.
    Name enumName = 'InventTransType';
    DictEnum    dictEnum = new DictEnum(enumName2Id(enumName));
    Name nameLabel, nameSys;
    AnyType enumValue;
    Counter     i;
    setprefix('Сообщения');
    if (true) // 255
        for (i = 0; i < 255; i++)
            nameLabel = dictEnum.value2Name(i);
            nameSys = dictEnum.value2Symbol(i);
            if (nameSys)
                info(strfmt('%1\t%2 ("%3") = %4', enumName, nameSys, nameLabel, i));
    else // values()
        for (i = 0; i < dictEnum.values(); i++)
            enumValue = dictEnum.index2Value(i);
            //nameSys = dictEnum.value2Symbol(i); // некорректно выводит
            info(strfmt('%1\t%2 = %3', enumName, nameSys, enumValue));
Последний раз редактировалось oleggy; 14.08.2020 в 05:49.
enum
Программно получить обороты по счету propeller DAX: Программирование 13 09.06.2011 14:13
Как программно получить стек вызовов? Bega DAX: Программирование 2 22.12.2010 18:46
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
Как получить список файлов заданной папки demetra DAX: База знаний и проекты 3 01.11.2006 14:51
Список всех окон Artild DAX: Программирование 1 25.06.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
