23.07.2020, 11:23 | #1 |
FormRunListener_Address_RU
Имеется кастомная форма с закладкой "Адрес", созданной согласно axforum blogs: Формат адресов. AddressMap_RU
До момента появления формы на экране проходит 20-25сек. Замер профайлером выглядит следующим образом (во вложении) Собственно вопрос - с этим что-то можно сделать? и где искать причину такой задержки у себя в форме или в стандартном классе? |
23.07.2020, 13:19 | #2 |
В настройках пользователя включите трассировку длинных запросов. Возможно какой-то запрос один большой идет
23.07.2020, 16:37 | #3 |
Еще раз - проблема до открытия формы, когда работает стандартный класс по работе с адресами. Класс не модифицирован. Включил трассировку - попадает лишь дисплей-метод формы, отключил его, ситуация не поменялась, вернее в форме может и стало быстрее работать, но открывается аналогично долго.
23.07.2020, 17:24 | #4 |
У вас скорее всего много записей в таблице адресов, и запрос к ним зависает в базе данных. Поэтому вам и посоветовали включить трассировку длинных запросов SQL. Даже стандартные классы лезут в базу и ищут там данные. А данные могут каким-то образом размножиться, если их откуда-то случайно неправильно загрузили.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ |
23.07.2020, 19:11 | #5 |
Сообщение от Ace of Database
23.07.2020, 18:01 | #6 |
вот это проверь на всякий случай https://alexvoy.blogspot.com/2017/01...nce-issue.html
Felix nihil admirari |
