D365 TempDB linkPhysicalTableInstance error
Пиполь, спасите!
Скопировал стандартный код из LedgerExchAdj для запуска из своей "обёртки" (без формы), но на вызове linkPhysicalTableInstance получаю ошибку: The TempDB table variable can only be linked to another TempDB table variable of the same table type Как видите из дебагера, тип одинаковый, но что может быть не так? сама таблица объявлена вот так К таблице сделано расширение, где добавлено одно поле типа Boolean
Felix nihil admirari |
Боец
может не работает с экстеншеном?
не, код работает именно, как надо.
а как мы вообще можем сделать две табличных переменных к одной и той же "времянке"?
Попробуйте 309-й строкой добавить следующее:
tmxLedgerExchangeAdjustmentTmp.takeOwnershipOfTempDBTable(true); Последний раз редактировалось IvanOFF; 18.09.2020 в 20:58. Причина: misprint |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), wojzeh (3). |
колдун? работает!!! объясни!
Теги |
linkphysicaltableinstance, tempdb |
