05.03.2005, 14:23 | #1 |
Ошибка приложения при обращении к RecordID.GETRECORD
Задача: синхронизация справочников разных фирм в одной базе.
Проблема: информация об изменении содержит в себе recorid записи, получаемый с помощью RecRef.RECORDID. В процессе синхронизации нужно положить в recref запись, в которой произошли изменения. код: RecordIDTemp := ChangeforSynchron.RecordChangeID; RecordRefSource.OPEN(ChangeforSynchron."Table ID", FALSE, CompanyNameSource); RecordRefSource := RecordIDTemp.GETRECORD; Входные данные проверенны и корректны. В ряде случаев происходит вылет приложения аля фанерки над Парижем. В связи с чем - понять не могу. Ранее код был: RecordRefSource.OPEN(ChangeforSynchron."Table ID", FALSE, CompanyNameSource); if not RecordRefSource.GET(ChangeforSynchron.RecordChangeID) then error('!!'); В этом случае приложение слетало всегда. Не подскажите, в каком именно месте у меня кривые руки? п.с. крайне неохота делать case по номерам таблиц и работать с rec. Ленива. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Внутренняя ошибка 27 в модуле 30 | 1 | |||
Ошибка импорта | 0 | |||
Ошибка с FORM.RUNMODAL | 18 | |||
Ошибка при оптимизации базы. | 5 | |||
ошибка при запуске finsql | 6 |
