17.11.2020, 17:01 | #1 |
[DAX365FO] Резервирование на другом сайте
Пытаюсь для строки заказа зарезервировать номенклатуру на другом сайте. Получаю ошибку: Inventory dimension Site must be consistent within the lot, so it cannot be changed.
Смотрю в код. Аналитика Сайт всегда isConsistent. Это в коде жестко зашито. Из странного - нигде в документации про запрет резервирования с другого сайта не нашел. Возможно, конечно, искал плохо. Ну и остается вопрос - а что тут можно сделать? |
17.11.2020, 17:28 | #2 |
Banned
Другой сайт, как правило, расположен в другой провинции, области, т.е. далеко. Что достать материал оттуда, нужно организовать перевозку, т.е. создать Заказ на перемещение. А в этом заказе на перемещение уже можно зарезервировать товар с сайта назначения.
За это сообщение автора поблагодарили: ortin (1). |
18.11.2020, 14:10 | #3 |
"Резервирование" в понятии системы - это подтверждение факта наличия товара по тем аналитикам, которые были заданы (плюс по тем, которые отмечены, как первичные). "Резервирование" в понятии бизнеса - это аналог бронирования, т.е. подтверждение факта нахождения товара где-то. При этом от "где-то" до отгрузки, как было справедливо было замечено выше - может пройти целая цепочка перемещений. Поэтому для резервирования в понятии бизнеса - нужно проделать те действия, которые делает сводное планирование - т.е. создать всю цепочку перемещений от "где-то" до аналитик, которые прописаны в отгрузке. Либо задействовать какую-нибудь складскую аналитику в роли "маркера брони" и пометить отгрузку и найденный товар "где-то" одним значением аналитики "маркера брони".
Возможно сделать все. Вопрос времени |
18.11.2020, 17:13 | #4 |
Аманд
Сообщение от sukhanchik
До боли знакомая задача . Ответ очень простой - термин "резервирование" в понятии бизнеса отличается от термина "резервирование" в понятии системы.
"Резервирование" в понятии системы - это подтверждение факта наличия товара по тем аналитикам, которые были заданы (плюс по тем, которые отмечены, как первичные). "Резервирование" в понятии бизнеса - это аналог бронирования, т.е. подтверждение факта нахождения товара где-то. При этом от "где-то" до отгрузки, как было справедливо было замечено выше - может пройти целая цепочка перемещений. Поэтому для резервирования в понятии бизнеса - нужно проделать те действия, которые делает сводное планирование - т.е. создать всю цепочку перемещений от "где-то" до аналитик, которые прописаны в отгрузке. Либо задействовать какую-нибудь складскую аналитику в роли "маркера брони" и пометить отгрузку и найденный товар "где-то" одним значением аналитики "маркера брони". Цитата:
To define general parameters on the Standard update tab refer to the following.•
Update marking: Use this field to select the inventory markingpolicy to use when firming planned orders. Select one of thefollowing options.o No: No inventory marking is performed. o Standard: Inventory marking is updated according to thepegging. A requirement order is marked against a fulfillmentorder. If some quantity remains on the fulfillment order, it is notmarked. o Extended: Both the requirement order and the fulfillment orderare marked, regardless of whether any quantity remains on thefulfillment order |
Теги |
d365fo, сводное планирование |
