Старый 15.02.2021, 20:10   #1
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Планирование производства
День добрый!
Имеется производство бумажных изделий.
Сырьё - Лист бумаги большой.
Его режут на части.
И получается не один продукт, а два. (Co-product)
Назовём их листы А4 и листы А5 для простоты.
Проблема в том что
  • Покупатель 1 хочет А4, а
  • Покупатель 2 хочет именно А5.
Система планирования создаст два Производственных заказа:
На изготовление А4 и на изготовление А5.
А хочется чтобы система планирования создала один Произовдственный заказ на изготовление А4, в котором будет co-product А5.
В стандарте такое есть?
или таки прийдётся пилить код?
Старый 15.02.2021, 22:12   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Если использовать сводное планирование, то можно настроить систему так, чтобы заказ создавался только в случае отсутствия остатков в наличии или заказанного количества с подходящей датой.
Т.е в вашем случае при разворачивании первого заказа система спланирует поступление на склад и продукта и со-продукта. И затем этот плановый приход будет учтён при покрытии потребности второго заказа.
Старый 15.02.2021, 22:58   #3
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
По-моему, можно пойти через процессное п-во, там есть побочные продукты, как раз
Но это из разряда догадок, сейчас с ситемой не работаю, потому проверить теорию не могу(
Старый 15.02.2021, 23:11   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Теория верна Только многие данные придётся поменять, чтобы перейти с дискретного на непрерывное производство, хотя спецификации и маршруты останутся идентичными.
Старый 16.02.2021, 21:28   #5
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Так Валера же не писал какое у него п-во, вдруг, там Канбан
+ не понятно надо ли переделывать, так как может еще ничего и нет еще
Последний раз редактировалось cuba; 16.02.2021 в 21:31.
Старый 16.02.2021, 11:26   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Были времена, когда у нас не было функциональности процессного производства и задачи решали вот такими способами:
Разборка спецификаций
Axapta - производство - пилим бревна
Про цикличность: вплоть до 2009-й версии была галка и цикличность можно было остановить Но галку убрали Циклическая ссылка в спецификации.
Если хотите поэкспериментировать, то схема такая:
BOM А4
- Рулон Бумаги Х (BOM)
BOM A5
Система создаст 3 ПЗ
- А4
- А5
- Рулон Бумаги Х
По цикличному производству - уточните, как сводное будет планировать объём производства побочки, в данном случае А5?
Старый 16.02.2021, 12:49   #7
vmoskalenko
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Вопрос, распил брёвен или тушек реализован в Процессном производстве (Fullscope)?
Верно ли считать, что там будет в стандарте работать и расчет себестоимости для Co-product и Планирование производства для co-product?
BOM А4
BOM A5
- А4
- А5
- Рулон Бумаги Х
Теперь поговорим за Дискретное производство, как альтернативный вариант.
Честно. Прочитал. Выкинул из головы отрицательное количество. Всё-равно не понял идею.
Продукт А4 (BOM). Состоит из
- Рулон Бумаги X
Продукт А5 (BOM). Состоит из
- Рулон Бумаги X
Рулон Бумаги Х (BOM). Состоит из
- A4
- A5
так?
Тогда при планировании производства А4, планирование создаст
- ПЗ на А4, который разобьётся согласно BOM на
- ПЗ на Рулон Бумаги Х, который разобьётся в свою очередь, согласно BOM на
- ПЗ на А5
- ПЗ на А4, но так как он уже запланирован, то система планирования не должна создавать этот ПЗ.
Тут главное чтобы Планирование не увлеклось и не создало еще ПЗ.
Пока писал вроде стал понимать идею. Правильно ли я ее понимаю?
Старый 16.02.2021, 15:51   #8
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Работать будет, причем вот так:
https://yunusozkorkmaz.wordpress.com...ocation-types/
Старый 16.02.2021, 12:19   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько понимаю, тут проблема том, что непонятно что делать субпродуктом, а что главным.
  • Будет заказ на A4, субпробукт получается A5.
  • Будет заказ на A5, субпробукт получается A4.
Старый 16.02.2021, 12:26   #10
Raven Melancholic
У нас тоже есть подобное, но пока не придумали как это планировать.
Есть листы панелей, которые выпускаются в стандартных размерах (например 2500х2000 мм.). А потом, в зависимости от заказов на основную готовую продукцию, в которой эти панели используются разных размеров, происходит нарезка на меньшие размеры.
Причем один лист можно раскроить несколькими способами. Вручную вроде проблем нет - опытный оператор станка посмотрев ближайшие потребности в уме выбирает как расположить на листах оптимально.
А вот как это сделать при сводном планировании в парадигме спланированных производственных заказов с основным продуктом и субпродуктами мозгов пока не хватает.
Старый 16.02.2021, 12:57   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Слишком много ссылок дал
Отричательное количество вообще нельзя использовать - Сводное не будет работать.
- Рулон Бумаги X
- Рулон Бумаги X
- A4
- A5
так?
Вот так:
- Рулон Бумаги X
- Рулон Бумаги X
- Бумага как сырьё для рулона
Здесь не используется цикличность - всё по MRP - Листы бумаги будут изготовлены из рулона.
Планирование заказа на производства с конвейером Falcon DAX: Функционал 4 15.05.2014 14:17
Планирование закупок комплектующих без производства AndSoft DAX: Функционал 2 15.06.2007 11:47
планирование производства lon DAX: Функционал 53 12.04.2005 14:40
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
