Расскажите, пожалуйста, как правильно устанавливается Axapta при использовании Web портала.
Пытаюсь так: 1 сервер - БД 2 сервер - AOS и Application 1 и 2 внутри локальной сети. 3 сервер - Web в дмз. на AOS указан порт 2712 между 1,2 и 3 стоит firewall, который дает доступ от Weba к AOS только по порту 2712. В итоге получаю в event viewer сообщения: Microsoft Axapta Error : An illegal directory structure for Axapta has been detected. The sub-directory \\194.67.36.38\Navision\Application\bin does not exist. Сообщение, вообщем, логичное для данной ситуации, потому как для такого пути необходим нетбиос, который закрыт. Во всех руководствах написано, что кроме указанного на AOS порта открывать ничего не надо. Если на firewall разрешить все, то замечательно все работает, но оставлять так крайне нежелательно. |
