10.07.2002, 14:13 | #1 |
Пропавшие поля в таблице
Добрый день.
Есть таблица LedgerJournalTrans. Если смотреть в АОТ у этой таблицы есть поле BankCentralBankPurposeText, но если открыть браузер таблиц то этого поля я там не вижу. Смотрел в SQL Server - тоже не вижу. В чем дело ? Есть форма LedgerJournalTransVendPayment - на нем расположен control который ссылается на это самое поле. В дизайне я этот контрол вижу, а при запуске формы нет. Как я подозреваю, из-за того, что поля физически не существует. Может кто нибудь знает в чем дело ? |
03.03.2016, 01:00 | #2 |
Коллеги, а в чем может быть дело, если у поля не указан отдельный ключ, ключ таблицы включен (Проекты 3)?
03.03.2016, 09:50 | #3 |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). |
03.03.2016, 07:12 | #4 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mnt_dx (1). |
03.03.2016, 10:32 | #5 |
SaveContents = Yes
EDT проверил, действительно, не был включен его конфигурационный ключ. |
Теги |
savecontents |
