Старый 14.02.2022, 12:23   #1
oleggy is offline
oleggy
оповещения в AX, таб. EventCUD можно ее отчистить?
Привет.
В AX09 не работают уведомления (в строке состояния не выводит ничего). Начал копать. После прочтения тем:
Процедура настройки рассылки оповещений в AX 2009
Оповещения
Запустил:
Основное \ Периодические операции \ Оповещения \ Изменение основных оповещений
Обратил внимание что наглухо виснет на методе:
\Classes\EventJobCUD\runCudEventsForUser
а точнее на обращении к:
while select optimisticLock eventCUD
         where ((eventCUD.Status == BatchStatus::Waiting) &&
                (eventCUD.CompanyId == curext()) &&
                (eventCUD.UserId == userId))
Глянул саму таблицу, вижу что ее размер >500 ГБ, индекс >15 ГБ
строк тоже не мало под 400 млн.
Вот и подумал, может отчистить ее? Является ли она критичной для каких то процессов? Кто знает?
Я так понял в таблице скопилось огромное кол-во необработанных событий, обрабатывать которых нет смысла (не актуальны еще) а вот выводить актуальные сейчас - надо.
Вообще правильно ли это - чистить ее?
Или есть какой либо шатный инструмент позволяющий провести отчистку?
Последний раз редактировалось oleggy; 14.02.2022 в 12:27.
Старый 14.02.2022, 12:32   #2
Pandasama is offline
Pandasama
458 / 138 (5) +++++
Ну поиском/перекрестными ссылками вы можете сами посмотреть, где она используется и прикинуть, есть ли там критичные процессы.
Навскидку я бы сказал, что используется только для оповещений - я не помню другого, но детально я этот вопрос не изучал.
Старый 14.02.2022, 14:47   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
TRUNCATE TABLE eventCUD
- вот и весь механизм
Дополнительно советую удалить EventRule, скорее всего кто-то настроил какое-то оповещение по транзакционной таблице, вот таблица оповещений и разбухла
Старый 14.02.2022, 22:13   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Штатный инструмент, который ее очищает - периодическая операция "Изменение основных оповещений" . Но при превышении некоторого критического количества записей в этой табличке - этот штатный инструмент виснет намертво. И в этом случае необходимо достать другой штатный инструмент, но уже в SQL Management Studio - как было сказано выше То бишь очистить эту табличку к "ядрёным тараканам" ))
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 16.02.2022, 05:01   #5
oleggy is offline
oleggy
Да, почистил. Запустил пакетник. Теперь запустился нормально.
Заметил что в таблице EventCUD стали накапливатся записи со статусом "Waiting (Ожидание)".
Я думал что таблица EventCUD будет полностью чистится сама после выполнения "Изменение основных оповещений".
Наверное сессия пользователя не активная раз по конкретному пользователю накапливаются уведомления со статусом ожидание?
Последний раз редактировалось oleggy; 16.02.2022 в 05:51.
Старый 16.02.2022, 09:41   #6
DesparioN is offline
DesparioN
Проверьте на всякий случай еще данный момент
Ошибки в настройке оповещений и журнала БД
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
