Просмотр свойств объекта AOT
Привет всем.
Подскажите, может быть такое уже где-то есть. Или кто писал. Хотелось бы в 2012-й аксапте при просмотре свойств объекта видеть какие-то свои свойства. Например для поля таблички увидеть 1. Label / HelpText не только для поля (где он обычно пустой) но и для EDT / Enum (а если и там пустой то вытащить по дереву иерархии). Т.е. увидеть то что ядро выведет на форме и заодно понять откуда пришло значение. 2. Посмотреть дату время и автора модификации узла (поля таблички, метода) и.т.п. Я так понимаю можно свою формочку набросать, но вдруг уже есть. |
#2 |
Первый пункт вроде есть в FormDigger (правда не из АОТ, а из формы).
До 2012 если долго задержаться на поле в АОТ при нажатии правой клавиши мыши, то метки показывались именно результирующие. Опять же до 2012 если по полю (да и вообще по любому элементу АОТ) в АОТ выбрать контекстное меню "Надстройки \ Объекты приложения", то открывалась форма SysUtilElements. В 2012 ни того ни другого нет (имею ввиду АОТ). |
#3 |
Не, обманываю. Смотреть можно было не в FormDigger, а при помощи TabAx.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). |
