Как формируется ListView в форме RTax25RegisterTrans
Привет.
Речь про AX2009. Есть таблица и одноименная форма - RTax25RegisterTrans / Строки налоговых регистров. В самой форме есть элемент ListView который я так понял наполняется данными из DS таблицы RTax25RegisterTrans. Вопрос как узнать из какого поля ListView наполняется данными? Раньше с ListView не работал. |
Пример работы с ListView
\Forms\tutorial_Form_ListControl \Forms\tutorial_Form_ListControl_CheckBox Заполнение ListView осуществляется через объекты FormListItem. Правда, в этих примерах заполнение столбцов по другому сделано. Через setText(), а не через subItem() Само содержимое элементов ListView - это всегда текст и никак иначе. Поэтому, если требуется отобразить другие типы данных, то они должны быть конвертированы в символьное представление В данном случае, заполнение при открытии формы вот здесь \Classes\RTax25RegTransEngine\insertRowIntoList \Classes\RTax25RegTransEngine\fetchNextRows \Classes\RTax25RegTransEngine\init \Forms\RTax25RegisterTrans\Methods\run Дальше там уже специфика конкретной формы через кучу классов-наследников определяет контейнеры, содержащие типы и значения. В целом, надо смотреть на формирование объекта FormListItem
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
