Есть такая проблема:
Было В зформе заказа закупки, пункту меню Учет, прям в Menu Designer было присвоено действие RunObject и Codeunit Purch.-Post (Yes/No). Сделали Убрали из Menu Designer запуск Codeunit Purch.-Post (Yes/No). Вписали его в тригер OnPush() меню Учет. До запуска CU дописали свой функционал. Что получили В результате проверок полей функцией TESTFIELDS() в CU 90 и 91 при неудачной проверке система выдает сообщении об ошибке без отката транзакции. Окошко диалога учета не закрывается а повисает. Его приходится закрывать кнопкоц Отмена. Очень хочется запускать CU с откатом по ошибке, но перед запуском добавить свой функционал. Как реализовать !
| Тема | Ответов | |||
| Падение Nav при компиляции CU с OCX ФР ШТРИХ | 7 | |||
| Запуск "период.заданий" скриптом. | 5 | |||
| Запуск Navision под SQL | 8 | |||
| Запуск SQL Option | 16 | |||
| Запуск Navision Attain из командной строки | 7 | |||
