Старый 06.08.2024, 16:40   #1
Lankey is offline
Lankey
Сделать батч для release vendor catalog
Есть форма catVendorCatalogReleaseApprovedProducts
По кнопке ОК запускается , собственно, release
Хотят, чтобы на той же форме была добавлена опция run in the background, чтобы запускать процесс в батче
Я не понимаю следующее:
1) Как добавить в форму такой диалог, он же создается обычно самим в runBaseBatch.
Это, имхо, невозможно. Можно предложить :
а) добавить отдельную кнопку(menuItem), что будет запускать runBaseBatch и показывать нужный диалог
или
б) по кнопке Ok (при закрытии формы) запускать runBaseBatch и и показывать этот диалог
(клиент хочет, чтобы сразу на форме было, без дополнительных диалогов и кнопок)
2) Почему в стандарте не предусмотрена пакетная обработка для release из каталога поставщика? Может, есть повод для этого? Я смотрю класс EсoRedProductReleaseManager и немного беспокоюсь ,тк там всякие проверки на сессии и где выполняется код и тд. То есть, все совсем нетривиально, поэтому боюсь дров наломать, если кастомный батч напишу, как просят. Зря опасаюсь? Если зря. то что надо иметь ввиду, чтобы корректно это сделать и не было дэдлоков или какие-то иных проблем, для кот sessionId там как параметр введен
Последний раз редактировалось Lankey; 06.08.2024 в 16:46.
Старый 06.08.2024, 19:36   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Диалог RunBaseBatch нужен не только, чтобы увести обработку в фон, но и для настройки периодичности этой обработки в фоне. А периодичность к форме с данными привязать не получится. Поэтому кмк не нужен вам тот штатный диалог.
Вячеслав
Старый 07.08.2024, 09:03   #3
Lankey is offline
Lankey
Спасибо.
Немного не поняла Ваш ответ. Клиент хочет , чтобы стандартный диалог запуска в пакете был "интегрирован" в форму catVendorCatalogReleaseApprovedProducts (как на картинке во вложении)
Вы имеете ввиду, что для запуска с этой формы периодичность не имеет смысла?
Миниатюры
Старый 07.08.2024, 19:02   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Володя Максимов выше уже подробно ответил
Посмотрите ещё раз на этот диалог. По сути, вам там нужна только галочка "Batch processing". Всё остальное поля больше информационные, без них спокойно можно обойтись. А кнопки Recurrence и Alerts вам, как я понял, и вовсе не нужны. Поэтому да, я бы обошёлся одним чекбоксом и убедил в этом покупателя. А как создать батч из кода - см пост Владимира, там хорошо расписано.
Кстати, если у вас в форме много строк для обработки, и эти строки независимы друг от друга, то я бы дополнительно задумался над многопоточкой. Вот, например, можно посмотреть - https://d365technext.blogspot.com/20...365fo-ax7.html
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 06.08.2024, 23:23   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
Физически, пакетное задание - это просто запись в таблице Batch. Далее соответствующая служба просматривает записи этой таблицы и используя сохраненные в ней настройки, запускает на выполнение соответствующий класс
Диалог от RunBaseBatch - это всего-лишь интерфейс для заполнения определенных реквизитов в создаваемой записи
Т.е. Ваша задача - это как раз сформировать запись таблицы Batch, используя те или иные инструменты
В общем случае, можно вообще без дополнительного класса, примерно так
    MyClass         taskBatch;
    BatchHeader     batchHeader;
    // Класс, который надо запустить в пакетном задании. Наследник от RunBase
    taskBatch = new MyClass();
    taskBatch.parm_1(xxx);
    taskBatch.parm_2(yyy);
    // Создание пакетного задания, которое запустится "немедленно"
    batchHeader = BatchHeader::construct();
    batchHeader.addTask(taskBatch);
    batchHeader.parmStartDateTime(DateTimeUtil::utcNow());
    batchHeader.save();
Наследник от RunBase, поскольку нужно, чтобы были методы pack/unpack для упаковки/распаковки параметров и метод run, который будет запускаться
Но, поскольку, все-равно придется делать "оболочку" над классом "release", то реквизиты пакетного задания указываются через объект
runBaseBatch.batchInfo()
а собственно создание пакетного задания - это команда
runBaseBatch.batchInfo().parmBatchExecute(true);
runBaseBatch.doBatch();
Так что, вполне можно обойтись без меню и без дополнительного диалога
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (10), Lankey (1).
jaestevan: Release your Dynamics 365 for Finance and Operation packages to LCS with Azure DevOps Pipelines [EN] Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2019 16:19
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
everythingdynamicsaxbi: October ’18 release for Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2018 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
