30.05.2005, 16:16 | #1 |
Отчет по временной таблице
Ситуация следующая:
Пытаюсь создать отчет с использованием времменой таблицы. Для этого создаю класс, наследник RunBaseReport, прорисовываю в нем диалог, получаю критерии отчета и на основе их в методе run() заполняю временную таблицу. В методе lastValueElementName() возвращаю указатель на свой отчет. В datasource() отчета указываю временную таблицу. Далее, по рекомндациям, полученным на этом форуме пишу: В методах отчета init() { super(); tmpTable.setTmpData(element.args().caller().getTmpTable(); // где tmpTable - имя DataSource отчета, а getTmpTable - возвращает таблицу из класса, в котором эта таблица заполняется } prompt() { boolean ret; ret = super(_enableCopy, _enablePages и т.д.); this.queryRun().setCursor(tmpTable); } Все казалось бы работает. Но отчет каким-то для меня непостижимым образом забывает про одну запись. Т.е. если во временной таблице 5 записей, то выводится только 4. Вопрос такой: Как это можно побороть, если кто-то с этим сталкивался? |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
30.11.2006, 10:39 | #2 |
Большое спасибо, сообщение помогло решить мою проблему
30.11.2006, 14:47 | #3 |
1. Посмотри в отладчике запрос который утебя получается!
2. Используй вместо временной таблицы обычную (если это возможно) или Вью объект, дабы посмотреть реально данные которые попадают в таблицу
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
30.11.2006, 14:55 | #4 |
Axapta
Это ответ на вопрос в первом сообщении? Думете оно через полтора года все еще актуально?
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Отчет, основанный на временной таблице | 10 | |||
Отчет по временной таблице | 3 | |||
Отчет по временной таблице | 1 | |||
Группировка во временной таблице | 5 | |||
отчёт по пустой таблице | 2 |
