Ошибка (?) в периодических журналах ГК
Обнаружили ошибку в периодических журналах ГК (Axapta 3.0 SP3).
(А) 1. Открываем журнал ГК, разнесенный (!). Нажимаем "Периодический журнал / Сохранение журнала". 2. В поле "Номер периодического журнала" вводим руками номер того самого журнала, в котором только что нажали кнопку. (именно вводим руками - в выпадающем списке его не будет). 3. Нажимаем ОК. 4. Закрываем/открываем строки журнала. 5. Любуемся результатом (все строки дублируются! В разнесенном-то журнале.) (Б) 1. Создаем новый журнал ГК, открываем строки. Нажимаем "Периодический журнал / Восстановление журнала". 2. В поле "Номер периодического журнала" вводим руками номер журнала из раздела (А). (именно вводим руками - в выпадающем списке его не будет). 3. Нажимаем ОК. Все строки копируются, причем у них парные Документы ГК (кандидаты на многострочные проводки). 4 Разносим журнал. Все разносится, as is. Вот такая вот загогулина. Впрочем, может я чего не понимаю, и это "так и задумано". Но зачем??
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем... |
Тема | Ответов | |||
Ошибка оборотно-сальдовой ведомости ГК | 17 | |||
Расчет итогов в журналах ГК | 20 | |||
Создание строк в журналах ГК | 2 | |||
Проверка в журналах ГК | 1 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
