Старый 14.06.2005, 19:08   #1
jekill is offline
jekill
? утечка памяти в аксапта
Axpapta 3.0
sp -2
mdac 2.8
sql server sp3a
выполняю код динамически сформированный через runbuf
то работает то валится из-за того что не хватает памяти
Выполняемый код абсолютно валиден и нормально выполняется
напрямую из аксапты. (в основном работа с AOT - создание таблиц)
В чем может быть проблема?
Может кто то сталкивался - как полечить утечку памяти.
Старый 17.10.2005, 18:38   #2
Alex05507 is offline
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Всем привет!
В сервисной системе было зарегистрировано несколько запросов по поводу утечки памяти, по ним был создан HotFix для ядра(SP3). Мой бывший коллега по предыдущей работе такой HotFix получил и использует.
Обращайтесь в сервисную службу поддержки.
Вот..
Старый 17.10.2005, 19:23   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Alex05507
Заплатка под ax32.exe и компания для сп3 лежит на Пртнергайде. У меня стоит и работает отлично. Сапорт можно не беспокоить по этому поводу.
Под сп4 заплатки нет, и, похоже, никто по этому поводу не чешется.
glibs®
Старый 17.10.2005, 22:34   #4
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от glibs
А для sp3 номер хотфикса не подскажете?
Спасибо.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 18.10.2005, 18:36   #5
glibs is offline
glibs
Сообщение от rumpleteazer
...А для sp3 номер хотфикса не подскажете?...
В общем, я, наверное, не в курсе того волшебного хотфикса, про который говорит Alex05507, но я пользуюсь вот этим. Проблем с утечкой памяти (в отличие от сп4) не наблюдаю. Успешно применяю его к приложению сп4.
HF30SP3Kernel_001, Hot Fix
Corrections made for:
US-412-37-AP7R:
"SQL Queries taking a long time on Oracle and Axapta 3.0 SP3"
BE-470-548-5K6F (US-912-815-NJHM):
"SP3 Company Accounts Issue"
HK-661-213-F5W4:
"Double Byte Support
Affected Objects:
Readme-file included
Вот ссылка. Доступ только для авторизированных пользователей. https://www.partnerguide.com/product...001_Kernel.zip
Кстати, а что действительно для ядра (ax32.exe) выпускают private hotfix?
glibs®
Старый 18.10.2005, 18:55   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от glibs
Windows не висит? Руки не из того места растут! (Анекдот)
Тот вроде как не был связан с утечками, а был призван увеличивать быстродействие. Тщетно....Проблем с утечкой памяти не наблюдается до тех пор, пока она не съедается вся, после чего и начинают обычно смотреть в каждую операцию, и находят сюрпризы. Возможно, у Вас просто операции выполняются быстрее, чем сервер падает.
Старый 19.10.2005, 11:13   #7
rumpleteazer
Сообщение от glibs
Спасибо.
Старый 18.10.2005, 10:56   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от glibs
Лепили такую заплатку. На SP3 CU1 под Ораклом - толку от нее не случилось.
Про разноску больших журналов MS все, что смог - выдать патч, разбивающи журналы в процессе разноски. Такое работает (кроме режима "разноска и перенос").
Старый 18.10.2005, 12:25   #9
Alex05507
33 / 12 (1) ++
И все таки мы видимо говорим про разные вещи. Сделанный HotFix исправляет ситуацию с утечкой памяти , например объекты и таблицы не удалются после logout. Так же там была исправлена сиутация с exeption.
В общем там много чего было исправлено..и на партнергайде этого нет скорее всего, HotFix свежий, ему и месяца нет.
А номера HotFix' а нет, просто в данный build были собраны все PrivateHotFix + еще последние и была выпущена сборка ядра, которая предоставляется в каждом отдельно случае по запросу.
Старый 18.10.2005, 13:17   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Private HotFix - звучит круто. И почему для меня такие не делают? Пошел в саппорт, добывать этот Ваш секретный фикс...а то так бы и не узнал о его существовании - номера нет, информации нет, на партнергайде нет.....он сам-то в природе есть?
Старый 25.10.2005, 16:46   #11
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Сообщение от komar
Так кто нибудь добыл этот HotFix?
Если да, то пригодился или полная ерунда?
Старый 18.10.2005, 13:25   #12
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Хотел бы пояснить, что просто запрос с просьбой HotFix скорее всего не пройдет, надо ссылаться на определенную проблему типа Аксапта "жрет" память
Старый 18.10.2005, 13:44   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Уж не сомневайтесь, жрет как миленькая
P.S. Главное - не пущать, не давать, и вообще всячески конспирироваться. Глядишь, так никто и не увидит, что король-то голый!
Старый 19.10.2005, 14:19   #14
glibs is offline
glibs
Я же написал, что применяю. Насчет реальных подводных камней затрудняюсь ответить. Не наблюдал. Теоретически, если изменили что-то в ядре (увеличили количество параметров в методе класса или поменяли их местами, или написали новый класс/метод, на который ссылается приложение сп4), то будет трассировка стека.
Попробуйте на тестовой базе запусттить глобальную компиляцию приложения сп4 под клиентом сп3. Если ошибок не будет (по крайней мере больше, чем на клиенте от сп4), то, скорее всего, вы сможете работать без проблем.
ax32serv.exe тоже нужно взять от сп3. И axcom.dll тоже.
glibs®
Старый 19.10.2005, 14:43   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а в SP4 разве бинарники поменялись?
Старый 19.10.2005, 14:55   #16
glibs is offline
glibs
Я не знаю. Я не хакер, к сожалению.
Но build другой прописан. И память жрет, жрет, жрет!!!
glibs®
Старый 25.10.2005, 16:51   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Что-то добыл, пока не тестировал. В основном проблемы решали самодельными заплатками, которые либо используют функции SmartHeap (можно поискать по этому форуму и форуму mazzy по слову SmartHeap), либо разбивают объем обрабатываемых данных на куски (чтобы сервак не успевал загнуться, пока идет операция). Говорят, на MS SQL обязательно нужно ставить новый MDAC. На Оракле это не помогает.
Старый 25.10.2005, 17:31   #18
glibs is offline
glibs
Сообщение от komar
Кстати, хорошая идея. Уточняю. Я писал про MS SQL 2000. Спасибо.
glibs®
Старый 31.10.2005, 10:04   #19
SeregaG is offline
SeregaG
Кто нибудь нашел как решить проблему утечки памяти в SP4?
При обновлении перекрестных ссылок в 2-tier (в 3-tier) программа вылетает. Т.е. своп растет (не по дням, а по часам), в конце концов все заканчивается вылетом программы.
Тестили на разных компах (1 комп 4 xeon 2.8Gz 1 Gb RAM, 2 комп 1 проц Atlohh 1.7Gz 1 gb Ram) , ставили "чистую" аксу - не помогает.
Старый 31.10.2005, 10:25   #20
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от SeregaG
MS SQL? MDAC новый ставили?
Oracle?
ax3.0, баг, ошибка, утечка памяти
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Проблема освобождения памяти Paul_ST DAX: Программирование 5 13.07.2007 17:08
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти Jox DAX: Программирование 2 21.07.2006 10:56
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
