Старый 15.05.2006, 09:46   #1
sao is offline
sao
ошибка при входе 3-tier
С добрым утром!
1. Клиент SP3CU1, Application SP3CU1, Server SP3
2. Домена нет
3. ping показывает что все нормально. Ошибка выскакивает даже если локально заходим.
4. Event log ничего не пишет
5. Ошибка появляется до окна, которое предлагает залогинится
При входе пишет "При текущей конфигурации клиента не удалось обнаружить ни один сервер приложения" (стандартное такое сообщение, когда AOS найти не может). Фишка в том, что он может с первого, а может со второго, а может с третьего раза зайти. При этом пользователь может нормально работать.
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось sao; 15.05.2006 в 09:49.
Старый 15.05.2006, 10:05   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Галка "Брандмауэр подключения к интернету"в настройках сети, как у вас выставленна? Помнится что-то там было на ней завязано...
Старый 15.05.2006, 10:19   #3
sao is offline
sao
Есть такая галочка у клиента. Ошибка происходит локально на сервере. Win2000 Server. На сервере также стоит и SQL и AOS.
Старый 15.05.2006, 10:24   #4
sao is offline
sao
Под 2-tier нет ошибки
Старый 15.05.2006, 10:37   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну отключите ее на всяк случай. Может поможет.
Старый 15.05.2006, 11:08   #6
Writer is offline
Writer
Попробуйте в параметрах AOS прописать порт из диапазона 24ХХ, а в конфигураторе на закладке General в строке Advanced прописать port=24XX (ошибка, правильно указывать -AOS=192.168.XXX.XXX:24ХХ). Еще пропишите AOS в конфигурации по IP адресу.
Последний раз редактировалось Writer; 18.05.2006 в 18:52.
Старый 15.05.2006, 11:11   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте создать файл конфигурации и использовать его при работе. К тому же сохраненный файл позволит увидеть ошибки настройки конфигурации.
Старый 15.05.2006, 11:42   #8
sao is offline
sao
To Writer: Пробовать теперь после рабочего дня придется. тут по лицензии один AOS. А рабочий остановить не могу естественно. Поменять порт можно, но думаю не поможет. Мне больше кажется что эта проблема с лицензиями связана или не той версии AOS стоит. Хотя если aos не той версии, axapta другое сообщение выводит.
Думаю скоро узнаем в чем дело
Старый 15.05.2006, 11:55   #9
Writer is offline
Writer
Еще раз обращу ваше внимание на то, что не только нужно прописать порт у AOS, но и на клиентской станции в конфигураторе прописать этот порт. У нас подобная проблема была с терминальными клиентами, терминальный сервер находится в DMZ, так вот пока не прописали порт в упор не мог найти AOS (при том, что он явно был прописан по IP).
Старый 18.05.2006, 18:50   #10
Writer is offline
Writer
2SAO
Прошу прощения за дезинформацию (не туда посмотрел) в строке Advanced надо указать параметр:
-AOS=192.168.XXX.XXX:24XX
Старый 22.05.2006, 17:36   #11
somebody is offline
somebody
? 3-tier
2 sao Привет...
Такое впечатление, что идёт какой-то широковещательный поиск (?), и по какому-то таймауту иногда происходит вылет, а иногда нет.
Интересно, помог ли трюк с портами?
Есть похожая проблема, если на одной машине SQL2005, АОС и клиент (sic) - какие-то странности творятся...
Старый 06.09.2006, 15:27   #12
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Как в итоге решили проблему? Сегодня возникла такая же ерунда.
Старый 22.11.2007, 09:44   #13
somebody is offline
somebody
Подниму тему, может, кому пригодится.
Вылезает такая ошибка, если, например, включён клиентский брандмауэр и запрещены исключения. Разрешил исключения, проставил галку исключения на SSL, всё заработало.
Но в этом случае не пускает постоянно...
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка тонкого клиента при входе kashperuk DAX: Администрирование 8 29.07.2006 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
