Старый 27.03.2003, 09:17   #1
Nik is offline
Nik
? Форматирование связанного текстового поля в форме
Attain 3.60.
Господа!
Подскажите, как задать не стандартное форматирование связанного текстового поля в форме, например, телефон: 8-(3832)-22-33-44 или страховой номер 000-000-000 00. В Help о свойстве Format для этого типа поля невнятно написано. Или это можно сделать в триггере OnFormat, то как?
Заранее благодарен.
Старый 28.03.2003, 11:06   #2
Grizzly is offline
Grizzly
По-моему, установить такие сложные форматы через свойство format не получится. Потому что в твоем случае нужно разбивать текстовую строку на части (поля) и оперировать уже ими. А для типа Text это сделать невозможно. Если я неправ пусть меня поправят.
Сделать же форматирование через триггер OnFormat не сложно. Например, для твоего телефонного номера это будет так.
Объявить переменную целочисленную переменную i. В теле триггера ввести:
Text:= <Значение поля>;
// Удалить установленные раннее символы форматирования
i:= STRLEN(Text);
WHILE i > 0 DO BEGIN
IF NOT (Text[i] IN ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9']) THEN
Text:= DELSTR(Text, i, 1);
i:= i-1;
END;
// Вставка символов форматирования
IF STRLEN(Text) > 1 THEN
Text:= INSSTR(Text, '-(', 2);
IF STRLEN(Text) >= 7 THEN
Text:= INSSTR(Text, ')-', 8);
IF STRLEN(Text) >= 11 THEN
Text:= INSSTR(Text, '-', 12);
IF STRLEN(Text) >= 14 THEN
Text:= INSSTR(Text, '-', 15);
// Удалить ненужны символы в конце строки
IF STRLEN(Text) > 17 THEN
Text:= COPYSTR(Text, 1, 17);
Старый 28.03.2003, 12:10   #3
Nik is offline
Nik
Большое спасибо Gryzzli за помощь. Выводит данные правильно по заданной маске, а вот при редактировании получается билеберда. Изменение любого символа приводит к сохранению в таблице и символов форматирования. Получается что после редактирования данных нужно в триггере (видимо OnBeforeInput) выкусить все символы форматирования и только потом сохранить. Неужели нет более простых средств?
Заранее благодарен.
Старый 28.03.2003, 12:24   #4
Grizzly is offline
Grizzly
> Большое спасибо Gryzzli за помощь. Только, как далее использовать
> эту переменную?
Переменная Text передается в триггер OnFormat по ссылке. С ней ничего делать не надо. Система сама отобразит ее в текстовом поле.
> Мне нужна маска на текстовую зону.
Т.е. ты хочешь не отформатировать значение, а контроллировать его ввод?
> Как эту сформированную переменную Text
> использовать для этой цели? И как будут редактироватся данные?
Старый 28.03.2003, 12:33   #5
Nik is offline
Nik
Да поле используется как для чтения, так и для ввода информации
Старый 28.03.2003, 13:07   #6
Grizzly is offline
Grizzly
Попробуй так.
В OnAfterInput(VAR Text : Text[1024] перенеси
i:= STRLEN(Text);
i:= i-1;
END;
В OnFormat(VAR Text : Text[1024] оставь
Старый 28.03.2003, 13:31   #7
Nik is offline
Nik
Спасибо Grizzli, все работает.
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Как автоматически вставить значения в поля arseniy NAV: Программирование 5 07.04.2004 14:30
Поля таблицы, видимые на форме Yuriy NAV: Программирование 6 01.09.2003 16:50
Проверка содержания полей на форме Real NAV: Программирование 1 14.08.2003 05:06
Attain. Как сделать вычисляемые поля на форме? Evgeniy NAV: Программирование 3 04.04.2003 07:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
