03.07.2006, 12:54 | #1 |
Excel COM в тонком и толстом клиенте
Уважаемые дамы и господа !!!!
Есть некий функцинал который через стандартный ком объект пихает данные в эксель. И теперь вопрос 1) В двух звенке все нормально экспортится (берется локальный эксель) 2) В двух звенке на сервере АОС тоже все нормально экспортится (берется эксель АОС) 3) В толстом клиете 3х звенки тоже все ок (берется локальный эксель) 4) В тонком клиете пытается использовать эксель стоящий на АОС и выдает следующую ошибку "Сообщение (11:38:25) COM-объект класса "Excel.Application" не мог быть создан. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на машине "S-AOS". Object 'COM' could not be created " но при этом локально на сервере в 2х звенке раотает просто замечательно как жить дальше ?????? как сделать так чтобы работал в тонком клиенте ? |
03.07.2006, 13:19 | #2 |
Посмотрите где создаётся объект (должен на клиенте).
Кстати, класс ComExcelDocument_RU всегда инициализируется на клиентской стороне (унаследованное свойство RunOn = Client от ComOfficeDocument_RU).
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)... |
03.07.2006, 13:45 | #3 |
Дело в том, что экспорт идет не через аксаптовский класс (класс оболочки) ComExcelDocument_RU а напрямую через COM. И всетаки хотелось бы чтобы действия все происходили на аосе...
03.07.2006, 13:59 | #4 |
А у вас AOS запускается под системным аккаунтом или под каким-либо другим?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
03.07.2006, 14:01 | #5 |
возможно дело в правах?
03.07.2006, 14:22 | #6 |
Сообщение от belugin
03.07.2006, 14:42 | #7 |
Сообщение от Goldy
АОС запускается под дядькой который является мегаадмином домена ....
03.07.2006, 16:56 | #8 |
Сообщение от AndyD
Вы имеет в виду аккаунт под которым запускается сам сервер или сервис AOS?
04.07.2006, 12:04 | #9 |
Сообщение от Goldy
хотелось бы чтобы действия все происходили на аосе ... Предложенный вариант рабочий. Проверено.
С уважением, glibs® |
07.07.2006, 13:36 | #10 |
Up
Господа и дамы тема по прежнему для меня актуальна ((
07.07.2006, 21:40 | #11 |
Сообщение от Goldy
Опции просмотра | |
