Старый 07.09.2006, 15:16   #1
Esperanzo is offline
Esperanzo
Получение фактической отсрочки платежей клиентов
Прошу помочь со следующим вопросом.
Необходимо получить данные по фактической отсрочке клиентов (по результатам сопоставления проводок) за определенный период.
Для этого мне необходимо получить данные о проводках по накладным в следующих разрезах:
1)Дата проводки
2)Оплатить До
3)Дата закрытия
С возможностью задания диапазона дат проводок и финаналитик.
Как это сделать без программирования?
Еще важный вопрос, дата закрытия - это дата проводки по сопоставлению или дата проводки платежа?
PS C аксаптой имею дело две недели
Эту тему читал
http://axforum.info/forums/showthrea...B0%D1%82%D1%8B
Старый 07.09.2006, 16:33   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Esperanzo
Расчеты с клиентами\Клиенты
Запрос\Статистика
Смотреть в поле Дни, платежи.
Как пользоваться формой читать в документации или с помощью поиска на данном форуме.
Учитываются только сопоставленные проводки. Другими словами не учитывается просроченная дебиторка.
glibs®
Старый 07.09.2006, 16:47   #3
Esperanzo
Сообщение от glibs
Запрос\Статистика
Спасибо, но вот цитата из Вашего сообщения http://axforum.info/forums/showthrea...7700#post27700
. Можно указать несколько периодов и сравнить их между собой. Единственное неудобство — статистика считается в разрезе клиентов и нет возможности сравнивать данные показатели различных клиентов между собой (точнее, собрать их в удобную для анализа кучу (отчет)). Ну и по группам клиентов я тоже ничего подобного не нашел.
А мне, грубо говоря, нужно построить статистику платежей из разных регионов нашей родины (регионы в виде аналитики).
Старый 07.09.2006, 16:57   #4
glibs is offline
glibs
Вы хотите стандартный отчет найти или свой смастерить?
Первого нет, воторое можно попробовать сделать на базе уже существующей функциональности. А если будут проблемы с производительностью, то по образу и подобию можно сделать свой отчет со списком клиентов или аналитик, как вы говорите.
glibs®
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Журнал платежей клиентов? 36AC DAX: Администрирование 7 12.01.2007 16:31
Последовательность действий при регистрации платежей от клиентов treeny DAX: Функционал 4 18.10.2004 10:46
Гарантированные запасы под особых клиентов LR20 DAX: Функционал 1 26.05.2004 10:47
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
