Старый 29.09.2006, 17:02   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Вопрос по ОСам...
Ситуация: Ввели в эксплуатацию основное средство. Начали амортизировать. Через несколько месяцев (месяц ввода в эксплуатацию закрыт) обнаруживаем, что неправильно указали Группу ОС и ввод в эксплуатауцию отразили на неправильном счете. Как быть. Можно предусотреть смену группы через привинченную процедуру при выполнении условия, что все сторнировано. Как при этом понять, что основное средство было введено еще давно, а не сейчас (проводка на 1-ый счет будет проложена после сторнирования). Корежить отчетность? Вот такая задачка...
С уважением, Дмитрий.
Старый 29.09.2006, 17:41   #2
Maugly
Гость
n/a
Проблема только в том что не тот субсчет 01 счета?
Старый 29.09.2006, 18:05   #3
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Да, проблема именно в этом.
Старый 29.09.2006, 19:25   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Самый простой способ:
для неправильного ОС:
1. сторнировать амортизацию за все месяцы,
2. списать ОС по спец. профилю (чтобы проводки были как сторно ввода в эксплуатацию) на дату ввода в эксплуатацию
3. создать правильное ОС
4. ввести его в эксплуатацию и начислить амортизацию
За это сообщение автора поблагодарили: kosenkov (1).
Старый 29.09.2006, 19:43   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А как быть с финансовой отчетностью за несколько месяцев?
Хорошо, что у меня еще такого несчастья не было.
Я бы, наверное, предпочел просто списать и заново ввести в эксплуатацию по остаточной стоимости (но уже с правильной группой).
Правда, я только управленческий учет ОСов вел. С отчетностью при таком подходе будут проблемы, судя по всему.
glibs®
Старый 29.09.2006, 19:47   #6
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Речь идет о субсчете 01 счета, думаю, как раз фин. отчетность после этого станет правильной
Старый 29.09.2006, 19:52   #7
glibs is offline
glibs
Я про то, что финотчетность за предыдущие месяцы, обычно, править нельзя.
glibs®
Старый 02.10.2006, 10:39   #8
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Каким числом ввести в эксплуатацию?
Ахарта во всех отчетах по ОСам дату ввода в эксплуатацию смотрит в проводках с типом "Ввод в эксплуатацию". Вопросов с проводками не возникает (с точки зрения фин.отчетности), вопрос про то, что несмотря на кривой субсчет 1-ого счета, объект, все- таки, был введен в эксплуатацию. Вопрос про то, есть ли выход из этой ситуации при условии относительной девственности отчетности по ОСам, в том числе госкомстатовской...
Старый 02.10.2006, 11:37   #9
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Задним числом, те повторив с новым ОС все операции 1 к 1 как со старым
Старый 03.10.2006, 19:55   #10
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
не вполне понятно, зачем для проводок сторно ввода в эксплуатацию делать новое основное средство, если можно повторно ввести с минусом первое. Кроме того, делать из картотеки склад мертвых карточек не хочется.
Задним числом нельзя- суть вопроса как раз в этом- период закрыт...
Старый 04.10.2006, 06:21   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Баланс карточки ОС(рассчитываемый по проводкам ОС, RAssetTrans) по используемым моделям учета правилен , неверно лишь финансовое отображение этих операций. Зачем сторно операций тогда ?
Переправьте руками, Job'ом группу , а суммы с неверных субсчетов 01 и 02 счетов состорнируйте и заново поставьте общим журналом(можно даже извратиться и ваучер в соответствующих строках журнала поставить тот же, что и у операций по данной карточке, тогда после проведения журнала Вы увидите по каждой проводке ОС в ее документе ГК полный набор проводок - неверная, сторнирующая ,верная ). А плодить дубли карточек и засорять картотеку - это простейший, но не лучший вариант.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.10.2006 в 06:25.
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
