Старый 08.02.2002, 06:47   #1
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Изменение даты в разнесенных закупках
Уважаемое сообщество!
У нас очередное ЧП - на сей раз разнесли закупки с неверной датой. Хочется иметь инструмент исправления этой проблемы.
Будьте добры, посмотрите критически нижеследущий код - какие таблицы еще нужно подправить, на ваш взгляд? И вообще, не вырастут ли какие-нибудь ноги от такой процедуры?
PHP код:
void clicked()
PurchTable pTable;
PurchLine pLine;
InventTrans iTrans;
VendInvoiceJour vIJour;
VendInvoiceTrans vITrans;
LedgerTrans lTrans;
if(!
PurchID.text())
    Throw
Error('А где номер закупки');
if(!
NewDate.dateValue())
    Throw
Error('А где новая дата?');
select forupdate pTable where pTable.PurchId == PurchID.text();
pTable.DeliveryDateNewDate.dateValue();
pTable.Doupdate();
while
select forupdate pLine where pLine.PurchId == pTable.PurchId
pLine.DeliveryDate NewDate.dateValue();
    while
select forupdate iTrans where iTrans.InventTransId == pLine.InventTransId
iTrans.DateFinancial NewDate.dateValue();
iTrans.update();
pLine.update();
    while
select forupdate vIJour where vIJour.PurchId == pTable.PurchId
        while
select forupdate vITrans where vITrans.InvoiceId == vIJour.InvoiceID
vITrans.invoiceDate NewDate.dateValue();
vITrans.update();
        while
select forupdate lTrans where lTrans.Voucher == vIJour.LedgerVoucher
&&  lTrans.TransDate == vIJour.InvoiceDate
lTrans.TransDate NewDate.dateValue();
lTrans.DocumentDate NewDate.dateValue();
lTrans.update();
vIJour.InvoiceDate NewDate.dateValue();
vIJour.update();
super();
Андрей Беседин
Старый 08.02.2002, 07:26   #2
Он уже есть.
Возвратить и ввести новую.
Список таблиц позже.
Сейчас только скажу, что дату в inventTrans надо менять с предельной осторожностью поскольку она, как это ни страно , влияет на себестоимость.
Ноги скорее всего вырастут.
Старый 08.02.2002, 10:09   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
список таблиц слишком не полон
Почему странно ? Это как раз правильно.
Сергей!
А если после обновления дат в InventTrans запустить пересчет остатков, программа сама все эти проблемы с остатками и себестоимостью не решит?
Кстати, список таблиц слишком не полон. В частности, забыли: InventTransPosting, InventBatch на вскидку. Дальше не смотрел. Похоже, придется Андрею Беседину повозиться часок c MorphX
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.02.2002, 11:24   #4
Andrew Besedin
Внимательнее допросил милейших девочек . Оказалось, что ошибка была сделана при разноске счет-фактуры (а складские все операции выполнены верно). То есть все, что связано с Invent, разнеслось и отработало перфектли. Да и DeliveryDate тоже верная стоит. Осталось только финансовую часть вытащить...
Андрей Беседин
Старый 08.02.2002, 11:36   #5
К Михаилу:
1.
2.
Не уверен что пересчет остатков пересчитает уже закрытые периоды.
Ни разу не пробовал так над нею издеваться.
Кроме того, а что будет с налогами? Что будет с курсовыми и суммовыми? Что будет с прогнозом движения денежных средств?
К Андрею: к сожалению не успею заняться подготовкой списка. Но Михаил прав - таблиц там гораздо больше. Кроме того основная проблема состоит в том, что в ходе работы Аксапты одна проводка может расщепляться на несколько, а потом несколько проводок могут быть слиты в одну.
Далее,
править InventTrans вручную очень опасно и чревато. Надо использовать класс InventMovement.
Править LedgerJournal лучше с помощью класса LedgerJournalEngine.
Как создаются проводки можно посмотреть в классах LedgerTrans*
Как создаются документы по закупке можно посмотреть в PurchFormLetter*
и т.п.
Стоит только посмотреть в эти классы, как желание что-либо править непосредственно в таблицах пропадает надолго
Старый 08.02.2002, 11:40   #6
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Успехов.
Расскажешь потом?
Моя рекомендация: сторно, а затем новый правильный СФ. Это лучший выход из ситуации.
Спорим?
Изменение текущей даты на несколько месяцев вперед IvanS DAX: Программирование 3 30.01.2007 09:42
Изменение даты накладной при ее обработке Valery DAX: Функционал 4 30.03.2005 20:31
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Проверка даты Wamr DAX: Программирование 9 15.12.2002 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
