Старый 09.02.2007, 12:59   #1
sparur is offline
sparur
Строки заказа/закупки и их складские проводки
Здравствуйте.
Такой вот вопросик подскажите плиз...
Каким образом и в каких случаях по одной строке заказа/закупки может создаться несколько строк в InventTrans'е ?
Как этим складским проводкам присваивается значения в полях расход/приход (в Заказе, физ. зарезервировано и пр.)
Старый 09.02.2007, 13:11   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
На первый вопрос ответов несколько:
- разная аналитика;
- разбили проводку при помощи соответствующей кнопки;
- разный статус прихода/расхода на часть количества (или был разный статус, затем вернули назад);
- смаркировано часть количества;
- куча других вариантов;
Кстати, а почему такой вопрос возник? Это же абсолютно нормальная ситуация
На второй:
смотри класс InventUpdate и его наследников
Старый 09.02.2007, 13:24   #3
sparur is offline
sparur
- разная аналитика;
мдя... дела...
возник потому что делается синхронизация заказов/закупок м/у 2-мя компаниями, со строками зазказов/закупок все отл, а вот со складскими проводками катавасия получается как раз из-за того, что складская проводка по одной строке заказа/закупки может разбиться на несколько по различным причинам...
В итоге синхронизируются не все записи складских проводок пытаемся понять нужны ли нам именно все записи или нет...
Старый 09.02.2007, 13:42   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
мдя... дела...
возник потому что делается синхронизация заказов/закупок м/у 2-мя компаниями, со строками зазказов/закупок все отл...
Если не секрет, синхронизируете открытые строки или уже разнесенные?
С уважением, Вячеслав.
Старый 09.02.2007, 15:02   #5
sparur is offline
sparur
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
да нет секрета ... синхронизируем те и другие
Старый 12.02.2007, 12:15   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А компании у вас в одной базе?
И какая цель синхронизации проводок?
Что в итоге хотите получить?
Старый 12.02.2007, 12:50   #7
sparur is offline
sparur
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
1) в одной
2) получить возможность формировать накладные в 2-х компаниях по одним и тем же заказам/закупкам
3) см. 2
Старый 12.02.2007, 13:02   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
sparur, складские проводки не синхронизируются
Старый 12.02.2007, 14:04   #9
sparur is offline
sparur
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
они порождаются синхронизируемыми строками заказа/закупки
Старый 12.02.2007, 15:04   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ребята, пока я вылезу из-под стола напишите полностью вводные по вашей задаче или ТЗ выложите
Старый 12.02.2007, 15:13   #11
sparur is offline
sparur
да самим смешно...
а вводные примерно следующие:
есть 2 компании, в одной заводятся заказы/закупки и их строки, разносятся только по складскому учету (бух проводки не формируются). В другой необходимо получить тот же самый список заказов/закупок с их строками, но без учета того, что были сформированы накладные в исходной компании. То есть во 2-ой компании должна быть доступна возможность формирования накладных по заказам/закупкам. И уже при формировании этих накладных делаются бух проводки!
Вся эта бадяга в результате всего навсего простой вещи: Бухгалтерия ведется в одной компании, а складской учет в другой!!!
(виртуализация естесственно не канает)
Старый 12.02.2007, 17:35   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
а Intercompany пробовали?
Старый 12.02.2007, 18:03   #13
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте при создании заказа в бух. компании делать программную регистрацию. Вам нужно синхронизировать склады и ГТД? Надеюсь, что партии и серийные номера для бухгалтерии не принципиальны при таком подходе к реализации учета?
glibs®
Старый 12.02.2007, 19:52   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А я не до конца просекаю, что же нужно разносить и в какой компании?
Старый 12.02.2007, 20:35   #15
glibs is offline
glibs
Я так понимаю, что в первой реальный учет, а во второй фискальный. Возможно, не все, что прошло в первой бухгалтера разнесут во второй. Или наоборот во второй понаразносят того, чего не было в первой. Классика.
glibs®
Старый 12.02.2007, 21:29   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ага, т.е. разносить в обеих нужно только физическое движение.
Сейчас примерно понятно.
Тогда вопрос: если в нефискальном учёте произошло движение, тогда что?
Старый 13.02.2007, 07:09   #17
sparur is offline
sparur
первая ситуация в принципе возможна (хотя и не желательна!), а вот вторая ситуация, приведенная Вами, категорически не допустима по условиям задачи! Это обеспечивается НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ручного создания заказов/закупок и их строк во 2-ой компании(бухгалтерском контуре). Бухгалтера работают ТОЛЬКО с данными, которые были занесены в исходной компании(контур складского учета)!
Старый 13.02.2007, 08:09   #18
sparur is offline
sparur
если в контуре складского учета произошло движение(сделались складские проводки), то во 2-ой компании (бух учет) бухгалтер также должен делать движения по этой заказу/закупке(делать бух. проводки)
Старый 13.02.2007, 08:16   #19
Maksim is offline
Maksim
25 / 18 (1) ++
Например в случае когда не стоит галочка "Автоматическое добавление" в параметрах управления запасами.
Старый 13.02.2007, 08:22   #20
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Ммм. Интересная у Вас реализация.
Вариантов навскидку два:
1. "Допилить" интеркомпани. Тогда можно сделать заказы или закупки автоматом на основе разнесения накладных, например.
2. Объединить часть данных, например, складские проводки, в виртуальную компанию. Тогда формирование отгрузочной накладной в реальной, а разноска накладной в фискальной. В этом случае вообще проблем нет, если данные переносятся без изменений. Допил, кстати, здесь будет вообще не нужен.
Но это, скажем так, мнение на основе прочитанного. Наверняка что-то я неправильно понял и что-то не учёл.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Авто подстановка Цены в строки заказа/закупки sparur DAX: Программирование 15 04.08.2006 09:30
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. Swetik DAX: Функционал 0 19.08.2004 12:02
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
