Старый 25.05.2007, 10:48   #1
ZSV is offline
ZSV
Помогите определится с WEB
Приветствую всех!
Есть задача сделать веб-интерфейс для нового (нестандартного) функционала в DAX.
Будет использоваться для внутренних пользователей в филиалах по интернету. Аксапта стоит 30 sp5.
Начали реализовывать на трешке веб-функционал. Получается достаточно убого и с трудностями, поскольку в НЕвеб-части формы достаточно сложные, а веб-инструменты аксапты весьма ограничены. Да и опыта работы с вебчастью аксапты немного.
В связи с этим думаем рассмотреть альтернативные варианты.
Варианты пока такие:
1) Долбится так же в веб DAX 3.0
2) Перейти на 4.0. и реализовать веб часть в 4-ке.
Связанный с этим вопрос. Что можно здесь выиграть? Есть ли качественный скачек работы с вебом в 4-ке? Какая степень интеграции с sharepoint server, который возможно захотим развернуть?
3) Реализовать вебчасть на asp.net, при этом база данных- аксаты, классы тоже (будут вызываться через коммоннектор).
Хотелось бы послушать ваши размышления о плюсах и минусах вариантов.
Заранее благодарен!
Старый 25.05.2007, 11:11   #2
Сообщение от ZSV Посмотреть сообщение
Может таки сначала поизучать?
В связи с чем, извините?
В связи с тем, что "опыта работы с вебчастью немного"?
Нет, сами web-parts те же. И генерируются так же.
В 4ке только инфраструктура генерации самих страниц отдана в SharePoint.
Web-part внутри те же самые.
А зачем?
Вам проще разработать, нежели разобраться в чужом коде?
"Чукча не читатель, чукча писатель"?
Вы не привели самый главный критерий: а в какой области у вас "опыта много"?
Если вы привыкли работать с asp и инфраструктура для вас плевое дело, сделайте на asp.net
Только не надейтесь, что ваше решение станет тиражируемым и сможете быстро найти себе новых разработчиков.
Могу сказать одно: работа с WEB-ом в Аксапте действительно реализовано отстойнейшим образом. Но даже в этой реализации есть очень интересные моменты. А самое главное, что какой-никакой функционал уже есть. Есть и очень интересные веблеты.
Суть вашего вопроса очень проста: вы спрашиваете стоит ли использовать уже имеющийся функционал или лучше написать с нуля?
Мое мнение однозначно: ни в коем случае не пишите с нуля. Вероятность того, что вы сделаете лучше, близка к нулю.
Старый 25.05.2007, 14:36   #3
ZSV is offline
ZSV
mazzy, спасибо за отклик.
Поизучали. Про опыт аргумент снимаю. И только после того как поизучали - увидели что можно и что нельзя.
В связи с тем, что
"работа с WEB-ом в Аксапте действительно реализовано отстойнейшим образом"
Здесь не понятна суть ответа. Нам не нужно использовать готовые вебформы и другие вебобъекты из стандартного функционала в любом случае.
Так же в любом случае будем использовать логику реализованную на классах и таблицах аксапты. Вопрос только в бзерфрендли интерфейсе в вебе.
Старый 25.05.2007, 15:03   #4
sharp is offline
sharp
Сообщение от ZSV
Даже боюсь предположить насколько ваш функционал нестандартный.
Сообщение от ZSV
У вас критерий перехода - только реализация веб-интерфейса для вашего нестандартного функционала?
Старый 26.05.2007, 00:04   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Опишите вашу задачу. Только на уровне бизнес-требований, а не а-ля "как мне сделать трехмерный грид с круглыми ячейками и градиентной заливкой".
На ВЭбе можно делать вполне вменяемый функционал. Но только если не страдать комплексами.
glibs®
Старый 26.05.2007, 00:13   #6
В связи с тем, что
Я еще писал про "интересные моменты".
Если вы до них еще не добрались, учите матчасть дальше.
ax3.0, ax4.0
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Dynamics AX: Web 2.0 Workgroup - A network of Web 2.0 resources Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Solutions Monkey: EP Web Part connection Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
