Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 04.06.2007, 15:06   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Собрался сдавать экзамен. Вопрос по вопросам!
Всем прив!
Собрался сдавать экзамен. Для тех кто сдал вопросы сильно похожи на те которые приведены здесь?! http://ax-test.narod.ru/example_dev.html
Вопросы показались довольно замороченными типа:
1) В форме строк заказа (на форме salesеtable) Вы обнаружили, что не можете поменять свойства поля 'Номер ГТД'. Почему ?
- у вас отключены права на редактирование таблицы SalesLine
- у вас отключены права на редактирование таблицы InventDim
- данное поле имеет свойство AllowEdit, установленное в значение No
- поле 'Номер ГТД' входит в группу полей, определенную в таблице Salesline, и редактировать свойства нужно там
Если я не работал со складом!!! Как мне отвечать?! Много ли вопросов завязанных на складской функционал!?
Методом исключения 4 ый. ?! Так или нет?!
10) У поля формы, которое должно выбираться из другой таблицы, есть кнопка lookup'а, но список не выпадает. Что вы забыли сделать ?
- Указать свойство JoinSource у вызываемой как справочник связанной таблицы в Data Dictionary
- Указать свойство JoinSource для DataSource формы
- Создать Relation у связанной таблицы, вызываемой в поле формы как справочник
- Создать Relation у EDT поля связанной таблицы, значение которого должно подставляться в форму
Тоже 4ый похож на правду, но указано что «есть кнопка lookup'а» а если 4ое условие не выполнено, то кнопки не будет?! Вообще насколько этот тест соответствует действительности?!
Старый 04.06.2007, 15:17   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. Да, 4ый. Но не методом исключения.(хотя такой способ часто работает для многих вопросов). Для ответа на этот вопрос не обязательно работать со складским модулем. Достаточно знания, что такое складская аналитика и как работа с ней организована в системе. (поля все находятся в группе полей таблиц InventDim и свойство AutoDataGroup = Yes)
2. Да, действительно, похоже на некорректный до конца вопрос. Видимо, здесь забыли указать, к примеру, что свойство LookupButton = Always или еще что-нибудь в таком роде.
Вообще-то вопросы на экзамене по разработке намного проще. Так что не переживайте и смело в бой
Старый 04.06.2007, 15:20   #3
kashperuk
Темы Вы что-то продублировали.
Отвечу на доп. вопрос второй темы здесь:
Самый простой способ узнать, как что-то работает - проверить
static void Job4(Args _args)
    ABC abd;
    ItemId  itemId;
    info(enum2str(typeOf(abd)));
    info(enum2str(typeOf(itemId)));
Как видим, функция возвращает базовый тип переменной. (Это перечисление Types)
Какие функции надо знать: Думаю, как минимум SystemDocumentation\Functions и методы класса Global. Хотя по этим функциям врядли будут вопросы. Но для общего развития оочень не повредит.
Старый 04.06.2007, 15:20   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
8) Какие методы не учитываются при анализе перекрёстных ссылок ?
- методы таблиц
- методы контролов форм
- методы датасорсов форм
- методы полей датасорсов форм
Только что проверил! У меня учитываются ВСЕ МЕТОДЫ!!! ((
Может это тест какой то старый!
Такие вопросы если, как к ним готовится то?!
Старый 04.06.2007, 15:31   #5
kashperuk
Перечень объектов, которые обновляются перекрестными ссылками.
Table, TableField, TableFieldGroup, TableIndex, TableRelation, TableInstanceMethod, TableStaticMethod, ClassInstanceMethod, ClassStaticMethod, Form, WebForm, ReportTemplate, ReportSectionTemplate, Report, Query, Job, Menu, DisplayTool, OutputTool, Ac
Кстати, как видите фильтр неправильно накладывается. В смысле, что ActionTool не попало в выборку - это из-за размера поля RangeValue таблицы фильтров.
(250 символов в стандарте)
Старый 04.06.2007, 15:39   #6
kashperuk
Еще раз про первый вопрос.
4ый вопрос, если быть апсолютно логичным, нужно исключить - там написано, что Номер ГТД в группе полей таблицы SalesLinе, хотя это не так.
3ий вариант возможен. Но и 2ой возможен. Неоднозначный ответ получается. Или не вся информация вопроса приведена здесь.
Поэтому думаю, что все таки имелся ввиду правильный вариант 4, просто люди обшиблись с названием таблицы.
Старый 04.06.2007, 15:41   #7
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
В 4ке очень много сделали с перекрестными ссылками.
4ка действительно дает гораздо больше информации.
Да, тест пока по 3й версии (а иногда по версии 2.5)
Готовится к тесту имея под рукой версию 3.0
Старый 04.06.2007, 15:48   #8
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Сдавал в конце того года, вопросы были достаточно четкими и ясными. Правда пару штук попались почемута на английском. (Хорошо что легкие). Так же у меня возникли вопросы по вопросам связанными с bound и unbound контролами. Но я по смыслу догадался что это.
Ну в основном экзамен проходит по темам:
-MorphX
-Intellimorph
-Объекты приложения
-Технология слоев
-Структура приложения
-Исполнение
Старый 04.06.2007, 15:53   #9
kashperuk
Прочтите также вот эту тему.
DAX 4.0 MorphX Solution Development Exam
Старый 04.06.2007, 16:19   #10
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
И вот эту тему можно прочитать.
кто недавно сдавал Axapta programming ?
В частности:
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Сдал в сентябре. 60 вопросов. Разделы (из итогового скор-репорта):
MorphX - несколько вопросов
Intellimorph - чуть меньше, чем "много"
Объекты приложения - чуть меньше, чем "много"
Технология слоев - штук 5 где-то было
Структура приложения - много
Исполнение - чуть меньше, чем "много"
Старый 04.06.2007, 16:20   #11
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Да и кстати, я уже не помню откуда у меня эта документация но рискну выложить ее в открыты доступ. Мне она немного помогла при подготовке к сдаче на сертификацию.
Тип файла: zip 125 вопросов по разработке в A(X++).zip (57.0 Кб, 247 просмотров)
Старый 04.06.2007, 16:50   #12
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да и если эта информация не запрещенная, то я могу выложить и по другим модулям. Если запрещина попрошу администраторов удалить
Старый 04.06.2007, 17:16   #13
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Это платные вопросы с упомянутого выше ресурса ax-test (судя по давности обновления сайта, уже загнувшегося). Только там они поставлялись в Экселе, а здесь Ворд.
Старый 04.06.2007, 19:03   #14
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я бы тогда попросил бы кого-нибудь из модераторов форума дать разрешение на это, либо удалить выложенный мною файл. Если это не коммерческая информация тогда я могу выложить остальное.
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 05.06.2007, 06:03   #15
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
По поводу вопроса:
- методы таблиц
Аксапта 3.0 - 3 SP Какой правильный ответ?
Старый 05.06.2007, 07:25   #16
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Похоже на то.
Хотелось бы обратить внимание, что на ax-test утверждалось, что это вопросы похожие на вопросы экзамена, но не сами вопросы.
Вряд ли модераторы могут дать разрешение.
Разрешение может дать автор.
Раз ресурс ax-test похоже загнулся, а файл все равно уже выложен и его скачали несколько десятков раз...
то пусть лежит пока.
Написал письмо в ax-test. подождем ответа.
Остальные выкладывать пока не надо.
Старый 05.06.2007, 07:48   #17
По поводу вопроса:
- методы таблиц
Интересно. только сейчас вчитался.
Из перечисленных действительно все учитываются.
И всегда учитывались.
А откуда у вас вопрос? Если из набора ax-test, то правильный ответ надо спрашивать там.
Чтобы проверить откройте форму Сервис \ Средства разработки \ Перекрестные ссылки \ Путь к объекту.
Задайте фильтр на поле Путь к объекту
  • методы таблиц \\data dictionary\\tables*\\Methods*
  • методы контролов форм \\Forms*\\design*\\methods*
  • методы датасорсов форм без полей \\Forms*\\data sources*\\methods*,!*fields*
  • методы полей датасорсов форм \\Forms*\\data sources*\\fields*\\methods*
все эти методы действительно присутствуют в перекрестных ссылках.
На экзаменах нет вопросов, у которых отсутствует хотя бы один правильный вариант.
Должен быть пункт "Ничего из перечисленного".
Миниатюры
Старый 05.06.2007, 09:48   #18
sparur is offline
sparur
Не так давно сдал таки этот экзамен, автор темы в курсе
что могу теперь посоветовать со своей так сказать колокольни... Хотя в основном уже все привели, можно только обобщить:
- книга Еременко, Шашкова (думаю многоуважаемый Зорро ее уже настолько замусолил. что возвращаться к этому смысла мало)
- BestPractice (приличный процент вопросов у меня был)
- Develop Guide
- примеры экз. вопросов (см. вложение в теме от konopello, еще в личку заглянуть не забудь )
- также обратить внимание на разделы(приводились выше oip'ом) по которым бьются экз. вопросы. Подтянуть то, что плохо на свой взгляд освоено...
- ну и наверное один из самых полезных источников (не считая конечно сей форум), это та информация, которую я оставил при уходе (извиняюсь за туманность, но Зорро в курсе )
Старый 06.06.2007, 11:04   #19
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Да уж тестик, от konopello … .. . Во первых, причем тут вопросы по складу я не понял?! Около 10 вопросов полный ГОН ВООБЩЕ БЕЗ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА, а тот что указан как правильный абсолютная туфта! Аля приведенным мною выше! Не мудрено что ресурс загнулся … .. . В любом случае всем спасибо!
Старый 06.06.2007, 16:59   #20
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ну по крайней мере они мне помогли марально подготовится к тестированию, кстати если вы заметили я эти вопросы выгрузил из axapta (модуль анкетирование).
Amand: Сдать экзамен Microsoft Dynamics - Бесплатно! Blog bot Полезное по Microsoft Dynamics 0 07.06.2008 13:05
Экзамен по разработке в 4.0 Sada Обучение 4 05.06.2008 12:34
Экзамен на MBS Professional Microsoft Dynamics AX Application shogel Обучение 6 19.09.2007 17:56
Экзамен Sh_Tasya Обучение 6 16.07.2004 11:38
По экзамен "MSSQL database" и не только Andronov Обучение 3 27.06.2003 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
