Старый 06.06.2007, 11:26   #1
fialka is offline
fialka
печать штрихкода
Подскажите плиз...
есть такой код, который должен выводить на печать код сотрудника
Str emplId;
int emplILenght;
int position;
BarcodeString bs,bsHR;
Barcode b;
str modifEmplTableId;
str s;
if (EmplTable_1.RecId)
emplILenght = StrLen(EmplTable_1.EmplId);
position = StrScan(EmplTable_1.EmplId,"/", 1, emplILenght);
s = SubStr(EmplTable_1.EmplId,position + 1, emplILenght - position);
b = Barcode::construct(BarcodeType::EAN13);
b.string(true, s);
b.encode();
bs = b.barcodeStr();
bsHR = b.barcodeStrHR();
info(bs);
info(bsHR);
Но при запуске ошибка "Функция 'BarcodeEAN_UPC.encode' была вызвана с неверным значением."
что может быть не так?
Старый 06.06.2007, 11:31   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
См. \Classes\BarcodeEAN_UPC\encode. Длина строки должна = 12.
Старый 06.06.2007, 11:48   #3
fialka is offline
fialka
А что делать если нужно вывести фамилию сотрудника указанную русскими буквами?
Старый 06.06.2007, 11:53   #4
EVGL is offline
EVGL
Боже. Использовать Code 128 или Code 39, которые, впрочем, кириллицу все равно не поддерживают. Дописать транслитерацию при печати кода и обратное преобразование при чтении кода. А лучше - все же использовать числовые коды. Зачем машине читать фамилию?
Старый 06.06.2007, 12:00   #5
fialka is offline
fialka
Сделала Recid- чтобы не заморачиватся...
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
печать штрихкода перед складирование -- тонкости б/п robocomp DAX: Функционал 3 30.06.2005 12:16
Фактура не выходит на печать... dmit1606 DAX: Функционал 1 05.04.2005 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
