07.06.2007, 14:23 | #1 |
Загрузить КЛАДР в Axapta 4
Используя стандартный функционал AX4 хотел импортировать КЛАДР 4
Форма импорт справочника: Тип файлы импорта: Формат КЛАДР. Имя ODBC источника: При выборе выпадает окно с 2-мя источниками, моего почему то нет. Создавал разные и Microsoft dBase Driver и Driver do Microsoft dBase. Все равно источник не появляется. (Путь источника идет на каталог с файлами dbf.) Читал и такое http://axapta.mazzy.ru/lib/kladr_addressformat/ и читал этот форум. Ответа не нашел. У когото с кодировкой проблемы, а у меня источник мой не появляется . Как заставить Axapta 4 увидеть мой источник ODBC? |
07.06.2007, 17:57 | #2 |
А источник создавали в SystemDSN?
07.06.2007, 18:00 | #3 |
Хм. Это сообщение мистически пропало утром, поэтому не смог ответить.
Попробую сейчас _http://www.axforum.info/forums/showpost.php?p=133975&postcount=10 Для Админов. Когда пробую создать сообщение, указывая ссылку как ссылку, говорит что тема не существует |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Aleksey_M (1). |
09.06.2007, 07:11 | #4 |
Странно.. мое вчерашние сообщение в топике нет. Огорчает. Ладно напишу новое.
Почему исчезло не понятно. Это вопрос к АДМИНАМ. kashperuk Респект. Помогло. В Основное\Настройка\Адерса\Сокращения загрузилось все в лет. DSN подхватился. Но остался другой вопрос почему не могу импортировать в В Основное\Настройка\Адерса\Страна/регион. Теже самые табл КЛАДР в dbf. При нажатии ОК появляется: Infolog Error Импорт адресов Невозможно выбрать запись в (). База данных SQL обнаружила ошибку. Info Импорт адресов Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC dBase Driver] Unknown Info Импорт адресов Оператор SQL: SELECT COUNT(NAME) FROM KLADR Странно, тот же самый DNS на КЛАДР а не подключается. |
21.06.2007, 14:29 | #5 |
Поставил Windows Server 2008 Beta3 + клиента Ax4
КЛАДР стал загружаться :-) ( 1,5 часа) Теперь все ок. |
21.08.2007, 09:51 | #6 |
Народ вопрос по Почтовым индексам.
После нормального импорта в AX. В Основное -> Настройка -> Адреса -> Почтовые индексы При открытии формы первый столбец (Почтовый индекс) заполнен не полностью, второй(Город) вообще пустой. Это так должно быть? Или не корректная загрузка? Просьба ответить.. а то не понятно что делать с КЛАДР. У меня нет опыта работы с КЛАДР я не знаю как он должен выглядеть. Последний раз редактировалось Poleax; 22.08.2007 в 07:21. |
26.02.2008, 14:45 | #7 |
Посмотрите все строки... это первые с пустыми полями Почтовый индекс и Город... например, отсортировать по этим полям...
farlander.ru |
27.02.2008, 07:09 | #8 |
ЗЫ Вопрос: В четвертой Аксапте осталась бага с КЛАДРом? В тройке нужно было код поправить и поле расширить...
farlander.ru |
27.02.2008, 16:57 | #9 |
Будьте любезны, поделитесь, пожалуйста КЛАДРом.
28.02.2008, 07:17 | #10 |
to Finnsky
http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=80
farlander.ru |
28.02.2008, 09:07 | #11 |
28.02.2008, 09:09 | #12 |
То есть в четверке не исправили? :/
farlander.ru |
28.02.2008, 09:12 | #13 |
28.02.2008, 10:10 | #14 |
вроде импортировало нормально http://www.axapta.mazzy.ru/lib/kladr_addressformat/ |
28.02.2008, 10:49 | #15 |
Импортирует нормально... фильтры неправильно работают при выборе адреса...
farlander.ru |
28.02.2008, 11:02 | #16 |
другое дело, что импортируют с непонятному человеку кодами (берут прямо из кладра). |
28.02.2008, 11:20 | #17 |
Пример, Выбираю я регион и город... далее выбирая улицы должны быть отфильтрованы улицы только выбранного города... а по факту - все улицы региона... и если я выбираю одноименную улицу другого города - автоматически меняется и город на другой...
farlander.ru |
28.02.2008, 14:45 | #18 |
28.02.2008, 14:56 | #19 |
так, чтобы коды читались человеком.
в аксапте применяются естественные ключи Правильные справочники см. также http://axapta.mazzy.ru/lib/autonumber/ и http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=104535 |
28.02.2008, 15:01 | #20 |
Сообщение от mazzy
Теги |
ax2009, ax4.0, faq, импорт, кладр |
Опции просмотра | |
