Старый 29.06.2007, 14:38   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Red face Dynamics AX и ADOConnection
Обращаюсь ко всем кто может помочь. Работаем на следующей конфигурации
Windows Server 2003 R2, SQL Server 2005 Standart, Dynamics AX4.0 SP1.
Столкнулись с такой веселой проблемой.
создаем новый объект CCADOConnection, создаем CCADOCommand и при назначении command.activeConnection(connection) получаем сбой в работе службы АOS на сервере. Были ли у кого-нибудь похожие проблемы и как их можно решить?
Строку для соединения пробовали к SQL серверу и к DBF файлам. Результат одинаковый. В качестве проверки пробовали через C# подключиться к бд и выполнить запрос получилось, а вот в аксапте нет.
В системном журнале выбрасывает ошибку 7031 если запускаешь на сервере. и 7034 если идет запуск с клиента. Сам SQL в своих логах записей с ошибками не оставляет.
Последний раз редактировалось KingPeas; 29.06.2007 в 14:41. Причина: Забыл указать отметку об уведомлении
Старый 02.07.2007, 10:21   #2
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
После недолгих экспериментов выяснилось что в джобе как ни странно пример отрабатывает нормально, а вот в классе на базе Runbase тот же самый кусок выдает ошибку(
Старый 02.07.2007, 10:30   #3
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
В джобе вероятно на клиенте исполняется, а в классе на сервере и в этом разница
За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1).
Старый 02.07.2007, 13:36   #4
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Да действительно корень зла крылся в этом, класс должен исполняться на клиенте. Спасибо всем большое, все заработало
Старый 02.04.2008, 12:03   #5
Карис is offline
Карис
Если запускать на клиенте, то настройки подключения, например, источники данных, тоже должны быть прописаны на клиенте. Поскольку независимо от места исполнения объекта вызывающего элементы классов, почему-то работало на клиенте. А хотелось бы, чтобы использовались сделанные на сервере.
Сделал копии классов CCADO... Выставил им RunON Server. После этого работать с их элементами менее удобно - нужно везде просить разрешения на исполнение небезопасного кода, типа
InteropPermission comPerm = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop); comPerm.assert();
но работает, настройки берет серверные и AOS не валит.
А у вас какие настройки источников данных берет? Серверные или клиентские?
Старый 02.04.2008, 13:59   #6
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Сообщение от Карис Посмотреть сообщение
К сожалению подсказать не могу, сменил место работы, и соответственно все наработки там остались, а как делали год назад я уже не помню.
Но скорей всего на клиенте, потому что данные требовались для создания документа по шаблону и всю эту работу можно было делать на клиенте не перегружая сервер.
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Последний раз редактировалось KingPeas; 02.04.2008 в 14:02.
ax4.0
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
