Старый 21.02.2002, 17:58   #1
Ingvarr is offline
Ingvarr
? Эксплуатация Olap в Axapta
Уважаемые господа разработчики системы Axapta, имел ли кто-нибудь опыт работы с OLap-ом в Axapta. Если да, то напишите пожалуйста:
Каким образом удалаются кубы из Axapta?
Нужно ли строить хранилище данных под таблицы Axapta или оно уже существует в Axapta?
Старый 13.05.2002, 22:59   #2
андрей is offline
андрей
Готовых средств нет. Если есть желание - можно запрограммировать через dso. Имя куба при этом известно, имя базы olap совпадает с именем компании в Axapta.
Хранилище строить не нужно. На основании выбранного при построении куба запроса в базе данных mssql (текущей для Axapta) будут автоматически сформированы view, на которых в дальнейшем построен куб в Analysis Services.
Старый 26.06.2002, 16:12   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
OLAP в Акзапте работает как надстройка над MS Olap.
Другими словами, используется просто как интерфейс к базе данных MS Olap, причем обладающий рядом ограничений.
Название базы данных при этом вовсе не обязательно повторяет название компании...
Старый 23.08.2002, 09:42   #4
Andrew Lyskov is offline
Andrew Lyskov
? "ограничения"
А какие ты заметил ограничения?
Интересуют "ограничения" в функциональности для построения кубов в MS OLAPе, использовать этот модуль как браузер кубов нецелесобразно, imho.
Старый 26.08.2002, 18:44   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
1.Стандартное для Аксапты ограничение на 1 компанию в запросе
2. Задание валюты при формировании куба - по-моему принудительный пересчет здесь не всегда полезен.
Старый 19.11.2002, 18:24   #6
kroxa is offline
kroxa
читал реплики, вопрос - "Стандартное для Аксапты ограничение на 1 компанию в запросе", так что в кубе нельзя свести данные нескольких компаний?
Старый 20.11.2002, 16:55   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Если генерить куб из самой Аксапты, то по всей видимости нельзя. По крайней мере, без дополнительного программирования. Так как куб создается на основе запроса, а в запросе код компании подставляется самой Аксаптой, то отсюда такой вывод.....
Этого можно, однако избежать, если пользоваться не аксаптовскими средствами кубостроительства.
Старый 23.06.2003, 07:59   #8
Лев Бондаренко is offline
Лев Бондаренко
Если Вы стоите куб на OLTP базе данных то при использовании средств Аксапты при выполнении запроса накладывается блокировка на чтение. Это создает совершенно ненужную нагрузку на сервер.
Лучше подготовить представление на самом сервере и выполнять запросы без блокировки например SELECT * FROM INVENTTRANS WHERE DataAreaId = 'wrk'
Лев Бондаренко
Старый 23.06.2003, 08:01   #9
Лев Бондаренко
SELECT * FROM INVENTTRANS (NOLOCK) конечно )
Лев Бондаренко
olap, ax2.5, ax3.0
Olap и Axapta grishin DAX: Программирование 2 18.04.2006 18:34
Oracle и OLAP-Axapta Vasilenko Alexsandr DAX: Администрирование 18 22.06.2004 18:57
OLAP Drillthrough в PivotTable10 из Axapta bio_unit DAX: Программирование 0 21.04.2004 10:40
OLAP в Axapta Lihgt DAX: Функционал 2 16.09.2003 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
